15.11.2014, 10:17 #166
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
Не, ЖК-дисплей это не вычислительный центр, это просто экран, ему пофиг что показывать. Какой сигнал пришёл, то и кажет.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
03.08.2015, 01:02 #167
- 22.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 48
- 2,857
Спасибо: Получено: 168
Отправлено: 198
0полгода мучил повышенный расход топлива (где то 600км/бак). Вагком показал неисправный датчик температуры топлива. При снятии оказался перетерт провод, спаяли заизолировали и теперь 900км на 1 баке!
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
03.08.2015, 13:10 #168
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0А у меня после генеральных работ по всем НФ с заменой колечек, снятием, чисткой до "блеска" обоих коллекторов, и, самое главное, замены одной из НФ на новую расход снизился. Средний стал 8.2 (и пробки бывают, и прокатится получается). Замер по факту через приложение Road Trip
Вроде уже куда не шло.
Еще что заметил. Раньше на трассе, сколько не двигайся по времени средний ниже 7.2 не опускался.
Теперь 6.4 было (1.5 часа движения, средняя 85 кмч), помню. Вот так, стоит поменять одну форсунку (по 13 группе аж до +2.15 коррекция доходила ) , как сразу и расход, и работа двигателя, и выхлоп поменялись. Почти полностью пропал сизый дымок на запуске в первые секунды работы.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
25.08.2015, 14:23 #169
- 25.08.2015
- 37
- 1
0Используем счетчики расхода топлива (расходомер топлива).
Для учета расхода топлива транспортными средствами наша компания — GPS-GROUP на основании многолетнего опыта рекомендует использовать проточные расходомеры топлива VZO (датчики расхода топлива, ДРТ), счетчики учета топлива VZP и VZD или счётчики DFM швейцарской компании “Aquametro”, чешские счётчики DWF или системы подсчета горючего ПОРТ отечественной разработки.
Почему именно проточные счётчики?
Ответ прост – только они дают реальный расход топлива, а не расчёты по косвенным измерениям (уровень топлива в баке, время открытия форсунок и прочие), которые легко фальсифицируются и часто дают только оценочные, а не точные значения.
Как подобрать счётчик расхода топлива или систему учёта топлива?
Для автотехники (легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов, спецтехники и т.д.) наиболее успешно зарекомендовали себя счётчики расхода топлива швейцарского производства серии VZO, VZD (VZP) и DFM, чешские расходомеры дизельного топлива DWF, а также отечественные системы серии ПОРТ-1.
Непосредственный выбор счётчика или системы учёта для определения расхода топлива техники в первую очередь основывается на величине максимального потока топлива, который идёт в топливной магистрали. Нельзя основывать выбор расходомера дизельного топлива на присоединительном размере или диаметре трубопровода!
Вторым критерием для выбора датчика расхода топлива является необходимый функционал прибора.
Если удобно снимать показания расхода вручную, следует остановиться на счётчиках топлива с цифровым (механическим или ЖКД) индикатором на приборе — VZO4 (механический циферблат), VZO8 (механический циферблат), VZD4 (ЖКД на счётчике), VZD8 (ЖКД на счётчике), DFM c DFM-BC (ЖКД), ПОРТ-1 с присоединяемым выносным ЖК-монитором (устанавливается в кабине или временно подключается к контроллеру для снятия показаний).
Чтобы получить высокоточные данные в условиях украинского климата, мы рекомендуем использовать систему DFM8D с DFM-BC (датчик расхода топлива с бортовым компьютером) или DWF с контроллером ПОРТ. Учет расхода топлива системой dfm производится высокоточным расходомером специально адаптированным для работы в условиях тряски и суровых условий эксплуатации, позволяющим даже компенсировать ошибку из-за разницы температур подводимого и отводимого от двигателя горючего.
В большинстве же случаев нет необходимости в получении высокоточных данных и ошибка от 1 до 5% вполне приемлема, что позволяет с успехом применять указанные выше системы учёта ПОРТ и счётчики топлива серии VZO и VZD.
Следует отметить, что наиболее часто учет дизельного топлива на транспорте нашей компанией осуществляется с помощью счетчиков VZP8 (КАМАЗ, МАЗ, практически все импортные грузовики и спецтехника, судовые двигатели и генераторы). Пройдя процедуру калибровки, а иногда даже и без нее, учёт дизельного топлива превращается в простую процедуру фиксации использования горючего на каждом потребителе. Реже мы используем счетчики учета топлива VZP4 и ПОРТ (трактора, сельхозтехника, двигатели без обратной магистрали).
Следует учитывать, что приведённые в таблице данные — оценочные. Основной показатель для выбора расходомера топлива для автомобиля — знание величины минимального и максимального потока в топливопроводе. Если вы затрудняетесь в выборе расходомера топлива, пожалуйста, обратитесь к нам и мы ответим на все интересующие вас вопросы. С уверенностью можно сказать что расходомер топлива для автомобиля купить отлично справиться с точным измерением объема перекачиваемого дизельного топлива бензина детально читай здесь.
16.04.2016, 21:47 #170
- 22.10.2006
- 48
- 2,857
Отправлено: 198
0опять расход повысился(, масло давно не менял -может из за этого?
B6_2,0TDI, мкпп 6
21.04.2016, 22:49 #171
0я понимаю,что эта тема не по логам, но там мне ничего сказать не могли. может Вы здесь посмотрите? все снято при выключенных потребителях и на третьей передаче. а все началось после замены РВ, ГРМ и остально подобной требухи к ним относящиеся. спасибо заранее.
22.04.2016, 18:06 #172
0наверное и здесь вердикт мне не вынесут. а еще народ подскажите если не правильно поставить РВ т.е. кулачками вниз, что произойдет?
22.04.2016, 21:13 #173
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
0jena13 ,я не спец но ,закинь свои логи сюда http://avtoadapter.ru/log/ , и сравни с данными http://www.audi-portal.com/en/ , криминала не вижу ,
????Passat variant TDI PD AVB MKПП
22.04.2016, 21:20 #174
0ну не я просто предположил.... а за ссылки спасибо, попробую стукнуть туда
11.07.2017, 00:27 #175
- 11.07.2017
- Москва
- 48
- 29
0Парни. Я тут 5 минут как. У меня AVF и привод на все копыта, по трассе на 1700 км в среднем 105км в час показывало 7,8 где то ехал 170 где то 90. А по городу плюс пробки показывает 8,8. Стоит ли капашиться и искать проблему?
11.07.2017, 04:51 #176
0Думаю , что у вас все в порядке, не стоит никуда лезть. У меня передний привод AVF1.9 показания расхода на холостом ходу 1.2 л.ч в среднем по городу пишет 13 л,на 100км.По факту укладывается в десятку . менял дмрв, удалил катализатор , машина стала резвее , но показания не изменились. еСЛИ У ВАС ПОЛНЫЙ ПРИВОД 8.8 В ГОРОДЕ , ЧТО САМО ПО СЕБЕ НЕВОЗМОЖНО, то не стоит думать о большом расходе.
Passat B5+ 1/9 tDI AVF
повышенный расход топлива в городском цикле
от demidov в разделе Архив 2010г.Ответов: 23Последнее сообщение: 09.09.2010, 14:40 -
Повышенный расход топлива на холостых/Благодарю всех откликн
от qwerty-Q в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:41 -
Повышенный расход топлива на AVB?
от USSAIR в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.09.2008, 21:51 -
Повышенный расход топлива и ошибки в компе!
от ekm в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.04.2007, 15:00 -
Повышенный расход топлива!!!!
от поручик в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 28.03.2007, 06:53
