Подскажите по капиталке, плиззззз
    Киров
    По умолчанию Подскажите по капиталке, плиззззз
    Всем привет. Ребята, подскажите, есть ли у кого подробный отчет о ремонте ГБЦ??? и что там идет 100% под замену(прокладки и т.д.) Машинка жрала масло сильно, турбина умерла, поменял, жор сократился наполовину.... дошли руки - пора бы масложер совсем убрать.. заехал в сервис - типо, компрессия, диагностика и т.д. - о ужос компрессия 8-8-3(!)-10. думаю скинуть голову и дальше плясать по ситуации, а хз с какой стороны к машине подойти)) выручайте, мож есть у кого отчетик
    Россия, Москва
    Получено: 25
    сначала лавра залей.А потом уж ..............смотри по ситуации
    Киров
    раскоксовку тыщ 15 назад делал... тогда вроде и до, и после 10...11 везде было
    Россия, Москва
    Получено: 25
    за 15 тыс не может так компрессия упасть.или у тебя была низкая после лавра поднялась?
    Киров
    ВРОДЕ....
    Россия, Москва
    Получено: 25
    по пробуй еще раз и марку масла смени.не торопись,разобрать всегда успеешь
    Киров
    дык кастрол 5*40 больше литра на 1 т.км. уходит.... в поиске одни мобил советуют, другие ругают и советуют кастрол))) че лить-то все же?)) да и как масло на компрессию влиять могет че-то не пойму.. 1-2-3-й цилиндры все в масле, свечи еле прочистили, 4-й сухой. свечки проверили сказали еще поживут если дальше их маслом жечь не будешь
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    на соседнем форуме есть неплохой фотоотчет: Ремонт ГБЦ двигателя AUDI A4 8E ALT 2.0 Бензин, Замена на ГБЦ направляющих, клапанов и МСК
    правда двиг другой но принцип-то тот же
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=143777
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну тогда да пора вскрывать
    Киров
    спасибо, завтра буду воевать)))
    Киров
    SVETKOVREIN,
    Xctr, - ребята, спасибо вам за отзывчивость.
    Зы)) погоревав пару дней сегодня приехал в другой сервис на замер компрессии. результат: 12,1-12,2-12-12,4 думал сердце не выдержит)))
    +100500!!!! перемерял в 3-м сервисе(для уверенности) - 12-12-12-13. вот такие дела
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А тут скорее всего придется МСК менять. У меня с турбиной больше литра на 8 тык не кушает при агрессивной езде.
    Киров
    аха, щас как раз ищу не слишком ж..порукого "спеца" для этой процедуры. надеюсь что после праздников определюсь и все норм сделают. вот токо сервисмены у нас, мягко говоря, не очень
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    имхо такие советы абсолютно бесталковые, что толку если я тебе посоветую масло, которые ты у себя не купишь или найдёшь или например либо палёнка либо другой завод делал.
    Для примера у меня кастрол немецкий, так по сравнению с кастрол.ру и канистра другая и дизайн и надписи другие, вот и весь совет, в этой ситуации надо по соседям пройтись.
    При ремонте ГБЦ, под замену прокладка под голову, направляющие, мск, может быть сальник если дубовый под замену, и если решишся ремонтировать голову, то уже и кольца махнуть, не особо проблемно, а компресия такая может из-за масла быть, мск можно поменять не снимая головы, если сменишь и жрать будет то видать кольца.
    Киров
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    направляющие
    в смысле, клапанов? это полюбому или смотреть по состоянию?
    дык по денюжке я хз как будет... я еще от недавней замены турбины не совсем отошел))) и правда как у кого-то в подписи тут видел: "б\у пассат - машина олигархов". начинаю понимать это выражение .
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Да, в этом смысле и конечно смотреть по состоянию...
    При твоем жоре масла точно надо менять МСК и кольца. С остальным по результатам вскрытия (вкладыши шатунные например)
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    по состоянию конечно, я клапан покачал есть мелкий люфтик, ну и махнул сразу, а пробег какой у тебя?
    не спорю, ценик не малый, но я пол года назад вот так же думал, а вдруг пронесёт, не пронесло. И вот считай: я голову скинул тогда, значит теперь если опять скидывать, то надо будет это опять как минимум болты на голову и прокладку, ну и ещё по мелочам, а так не знаю как у тебя подон на прокладке или нет, у меня на герметике, если вкладиши не трогать, то только комплект колец выйдейдет 100-120дол и всё уже не так критично.
    Я тоже всё таки склонен к мнению Son@r, не стал просто добивать, кольца всё таки прийдётся махнуть, а там как говорится "чем чёрт не шутит!"
    я бы сказал не так, "Пассат - это не роскошь, а роскошь его содержать"
    Получено: 53
    На самом деле если уже скинул голову, то что там кольца поменять...только поддон скинуть и прокладку заменить + сами кольца на сотку у.е. Но посчитайте сколько стоит долив масла...ремонт дешевле выходит.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    +1 и я про тоже, если голова лежит то кольца уже грех не менять!
    Киров
    решил пока голову не скидывать, завтра ставлю на замену мск без снятия, а там уже буду смотреть че и как. если жрать будет- то все же и до колец доберусь
    дык 240 тык уже
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 01:52
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
