кондиционер - Страница 2
    Рязань
    Ну это прям реклама какая то,я думаю она уместна в другом разделе.По проблеме кто ответит?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Drumer Посмотреть сообщение
    Не подскажите в чем может быть дело?
    а что было сделано из проверок? Давление в системе есть? На предмет внешних повреждений система осмотрена? Заправлять систему пробовал? Компрессор включается?
    Рязань
    Student,это первая моя машина с кондем,что куда пока не знаю.Проверял пока vag com"ом" ошибок не дал.Как проверить включается компресор или нет?
    Получено: 45
    Drumer, у тебя борт компьютер есть? расход моментальный меняется? Или на худой конец посади человека в салон и пусть он по твоей команде включит кондей, а ты сам тем временем открой капот и прислушивайся, сначала включится карлсон на первую скорость, потом некий щелчок и звук двигателя немного изменится, ему труднее как будто работать станет. По борт компьютеру моментальный расход должен вырасти. (у меня в среднем на пол литра вырастает) Давление можно посмотреть в системе. Самое правильное - съездить к заправщику, пусть он посмотрит герметичность системы и количество фреона у тебя в ней. И еще...кондиционер - чистая механика без каких-либо мозгов, ошибок не выдаст никогда. Ошибки только клима выдать сумеет, ибо она дюже вумная.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня на 0,2!
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    ksa,
    Нормально когда выпростает на 0,4 +_0,1.
    Удачи.
    В смысле вырастает.
    , VAG COM
    Рязань
    Student,Спасибо большое.Я вчера вечером сделал так,взял китайский тестр,отсоединил клему питания от компрессора и при включении померил напряжение приходит 12 вольт или нет.Вентилятор включается а вот 12 вольт на компрессор нету,обдумав решил что это может быть из за проблемы проводки или же просто отсутствует давление фреона.На днях съездию заправлюсь попробую и проверю систему.Еще раз спасибо.
    Получено: 45
    Спасибо большое
    можно выразить и иным способом - например нажав кнопочку "сказать спасибо". Скромный я не правда ли?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Приветствую всех.
    Подскажите, пожалуйста, а не может кондей плохо холодить (прохладный воздух идет, но не холодный) из-за мертвой вискомуфты? Машина не перегревается - думаю сказать спасибо вентилятору кондея за это...
    И еще - можно-ли в вагкоме где-нибудь посмотреть давление в системе кондея?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Курган
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Вискомуфта к работе кондиционера никакого отношения не имеет.
    Цитата Сообщение от edison Посмотреть сообщение
    Как определить действительно ли заклинил компрессор?
    Всем спасибо!
    Если не крутится, значит заклинило. Если заклинило, уже не отклинет...)
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    DedSly, да ну... Она продувает оба радиатора, в т.ч. и кондея
    А на радиаторе датчик давления стоит. Он выполняет только аварийную функцию - отключение компрессора при высоком давлении? Или отслеживает давление в системе - и соответственно может ретранслировать показания в вагком?
  13. #33
    Россия, Курган
    Да, продувает и что? Непосредственно к системе кондиционирования-то это какое отношение имеет? ;) сравни производительность электровентилятора и на вискомуфте. Когда на улице не очень жарко (до +30 вроде) при включении кондея включается электровентилятор на первую скорость, жарче - включается на 2-ю скорость., а виско как крутилась так и крутится (в зависимости от оборотов двигла, конечно). С таким же успехом можно говорить, что на стоящей машине кондей не работает, ибо радиаторы не продуваются!
    Ничего он никуда не транслирует! Служит для аварийного отключения и всё.
  14. #34
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    DedSly,так на стоящей машине кондей хуже и морозит
    и зачем тогда народ радиаторы моет, да еще с разведением их?
    Причина - плохое охлаждение радиаторов.
  15. #35
    Россия, Курган
    Логично, ибо компрессор крутится от двигателя. На ХХ его производительность куда как ниже, чем на оборотах. Постой с оборотам 2-2,5 тысячи, тоже ничего холодить будет, даже на месте.
    Разумеется, мыть их надо, "валенок" между ними убирать периодически. Навскидку проверить нормально ли работает кондиционер можно трогая алюминиевые трубки, которые идут в салон. Даже стоя на месте, одна из них будет весьма холодной (сколько в градусах - не скажу ) Чем больше тепла выдует электровентилятор, тем лучше будет охлажден фреон, тем выше будет эффективность кондиционера.
  16. #36
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    как побрызгаешь вдшкой на ремушок пропадал свист!
    У меня проблема была с ремнем,на в нутренней рабочей стороне была крошка в виде маленьких шариков,как окалина после сварки.
  17. #37
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вот о чем я и говорю... Но ведь радиатор не только электровентилятор охлаждает, но и "сосед" на вискомуфте.
  18. #38
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Логично ;) Ток он его охлаждает хорошо на оборотах этак под три тысячи... Я вот в подобной теме вопрос задал уже свой...может тут тоже отписать... У меня о5 врубается карлсон на вторую скорость, причем по городу почти всегда терь робит, даже в движении. Хз уже куда смотреть...радиаторы разводил и чистил, вискомуфта новая работает исправно, давление в системе кондерщик проверял, сказал норма и было это еще когда вискомуфта не пахала и радиаторы не мыл. Но один фиг врубается карлсон на вторую и "распугивает пешеходов". Может там температурный датчик врет? О_о Холодит кондей так себ как мне кажется. Ну когда солнца нет, то канешь хорошо, но в +30 на солнце еще, по нашему маленькому городу...чот как-то не айс. Может эт канешь из-за отсутствия тонировки еще и из-за темного цвета и из-за коротких поездок и из-за того, что машина весь день на солнце простояла
  19. #39
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    King_Of_Nothing,Мне вот знаешь что посоветовал кондиционерщик: водой полить на радиатор кондея - если хорошо начнет холодить - значит действительно хреновое охлаждение, если нет - то копать дальше. В выходные попробую - вискомуфту заодно поменяю.
  20. #40
    Хм Ну если хреновое охлаждение, то что тогда? Вентиляторы все пашут будь здоров, слышно именно нагнетаемый поток, а не гул, этакий шум ветра офигенный. Типо ставить еще вентилятор чтоли? Я вот увидел вчера на Ауде А6...стояла со снятым бампером передним. Так там у него прям на основной рабиатор спереди вынесен вентидятор электрический...интересно так и есть на Аудехах или сам поставил. Когда он в машине сидел с работающим двиглом, шума никакого небыло, двигатель шептал и вентиляторы тоже.
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
