кондиционер
    Город над вольной Невой
    По умолчанию кондиционер
    Коллеги, сориентируйте пожалуйста куда посмотреть...
    Зимой подсвистывал ремень кондиционера после теплой стоянки. Подтянули.
    Сейчас потеплело, кондей не работает - ремень, как конечно же внезапно оказалось :-), лопнул и полностью отсутствует.
    Вентилятор малого радиатора не крутится.
    Если покрутить руками - вентилятор крутится (т.е. не заклинил), два штифта на которых должен быть ремень вроде тоже крутятся.
    Недавно чистил турбину и просил заменить ремни генератора и кондиционера, генератора поменяли, а кондиционера не стали, сказали заклинил компрессор.
    Как определить действительно ли заклинил компрессор?
    Всем спасибо!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Шкив компрессора кондиционера должен крутится на подшипнике свободно от руки, с его торца есть втягивающая пластина, которая сидит на самом валу привода компрессора(при вкл. кондиционера она под действием эл. магнитных сил притягивается к шкиву и передает вращательное движение на вал компрессора) тоже вращается от руки, но с некоторым усилием
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а нужно ли делать диагностику кондея если им долго не пользовался?
    тем летом раза 3 включал в "ташкент" и посвистывало что то, боюсь что нить натворить!
    хотя сегодня пробовал все нормально не свистит и дует что пришлось сегодня даже печку подключать а то задубел! и это на 1 положении!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дак зачем диагностика, всё же работает. Свистел ремень скорее всего
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Sergei8, Стремновато как то просто!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    ksa, хороший свист обязательно вылезет. Если не свистит ничего - пользуй, а там уже по обстоятельствам.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да говорили что ремушок свистит! менял все равно свист остался! а щас нету!
    вот думал мож давление там фреона выше или ниже положенного мож из-за этого?
    и побаиваюсь компрессор ухандокать!
    но марозит вчера при +22 на 1 положении задубел в салоне! хотя был в куртке!
    Получено: 45
    а натяжитель? может подшипник какой?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так менялось все! все ролики натяжтель ремни и грм! и свист остался! а щас нету его! и все работает гут!
    пока не лезу туда! работает значит не мешай!
    вот только радиаторы промыть нада и усе!
    чем кстати их лучше мыть? силитом? или еще как?
    А муфта в норме?? работает?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Всем спасибо!
    Если компрессор заклинило, то ты попал на замену компрессора, промывку всей системы так как там куча алюминиевой стружки от убитого компрессора, замену осушителя, и заправку кондиционера.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    холодит
    как побрызгаешь вдшкой на ремушок пропадал свист!
    Получено: 45
    керхером на малом давлении (регулятор почти на минимум, зависит от мощности) или на большом расстоянии чтобы соты не замять, а то будешь потом творчествовать с маленькой отверткой - выгибать их обратно сидеть. Занятное увлечение.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а химией какой?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    а химией какой?
    Никакой не надо,
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а если из шланга просто?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    В принципе можно, только развести их не забудь.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    возник такой вопросик!
    вот на климе если давление меньше или больше нормы то будет ошибка по климе так? а вот на обычном кондиционере такая ошибка будет биться если ваг комом смотреть?
    Рязань
    Привет всем,возник тоже такой же вопрос что и описан выше.Возникла проблема,включаешь кондей начинает работать "вентилятор малого радиатора" а не морозит.Не подскажите в чем может быть дело?
    ребят нужен срочно человек который умеет заправлят кондеи в авто со своим аппаратом ,работа на нашей территории на хороших и выгодных условиях обращаться по тел. 89104534391
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
