БогданХХХ, хоть бы выше читал о чем речь...
Consigliori, По 20-му номеру в схеме поймеш где это стоит...
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151769
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а где он стоит?
БогданХХХ, под торпедой в центре... удобнее нащупать с правой стороны рукой... там три болта тяга к заслонке и разъем на нем... потенциометр помоеш, что внутри привода, возможно она и оживет (заслонка)...
Всем доброго времени суток! Проблема такая- машина постояла 3 дня в гараже, сегодня утром завожу, прогрел а из печки дует холодный воздух, причём оба патрубка горячие. B5+
| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Ребятушки, всех приветствую! Принимайте новенького (катаюсь на Пассате 4 месяца) и сразу с проблемкой)
Есть Пассат Б5 2000 г., когда включаю печку - сначала мигает экранчик секунд 20 (какие то ошибки, видимо есть, ибо кондишен не заправлен), но печка начинает дуть тепленьким. Выставляю, например, 23, катаюсь катаюсь а потом хоп - и холодным дует. Прибавляю на градус - моментально тепленький снова дует. Как будто как набирает тмпратуру - вырубается подача теплого воздуха. Это так должно быть, либо неисправность чего то?
неужели никто не подскажет?
сегодня начитался инфы, поездил с горящей надписью ECON - тоже самое
набирает температуру, и начинает гулять по салону неуютный прохладный воздух, пока сам не прибавишь температуру - тут то некоторое время снова дует теплым
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
греет с самого начала что на холостых, что на оборотах одинаково отлично.
то есть помпу исключаем, да и впринцип всю механическую часть - ибо все работает замечательно, пока в салоне не наберется температура
как будто печка работает в Авто режиме, но я так не хочу, мне надо, чтобы она подчинялась мне, а не жила своей жизнью)
ошибки какие то есть, но вроде как только давление фреона - об этом я в курсе, что кондей надо заправлять
но я езжу в режиме ECON и с кондеем никак не связано, получается
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Могут быть проблемы с заслонками, которые регулируют подачу приточного и нагретого воздуха..Поэтому смотри, что написал коллега seb22. Ошибки смотри по климату. И выложи здесь
Ребята, помогите решить проблему! Passat B5+ 2001 год! Не идёт тёплый воздух! то печка работает, то нет! Ставлю на климате 28 градусов, а идёт холодный! И вот так постоянно перебежками, временами может вообще только холодный идти! Термостат менял, электродвигатель заслонки воздухозаборника тоже в норме! Ехать в холодильнике вообще не реально!
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Развоздушить систему не пробовал?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Может проблема в климате ?
Печка питается от малого контура, т.е. работа термостата ей пофигу, жижа на печку должна идти от блока. А симптом то греющей, то не греющей печки как раз указывает на нештатную работу сервопривода заслонки или самого климата.
marginalll, ассалаумагалейкум! подскажи пож такая же проблемма, никто не может помочь, получилось починить?
а чего там помогать? нужно посмотреть на прогретом авто оба шланга горячие и если да, то смотреть заслонки если нет, то развоздушивать печку.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
oldi, Если температура патрубков на входе и выходе одинаковая и горячая
1. Забит радиатор печки и выломана перегородка в радиаторе.
2. Не корректно работают заслонки.
, VAG COM
