проблема с печкой (дует холодный воздух) - Страница 3
  1. #41
    а вот еще что на улице было +2 и радиаторы были закрыты толстым картоном ,может поэтому?нет охлаждения масла в теплообменнике?
  2. #42
    скажите пожалуста vw b5+ usa после пороза помыл машину погалсла панель приборов и машина перестала заводиться,отключились часы и одометор стали палочками показывать,поправил + на приход в салон тот сто на осн плюсе,чтот случилось сгорел пред на 40 возле мозгов подскажите на что он?и маленький на 5а,и стала загораться ошибка подушек безопасности,есть ли какая реле или предохранитель на айр бек?
  3. #43
    Санкт-петербург
    Пипец а тема называется проблема с печкой, а тут и турбина с маслом и панель погасла
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  4. #44
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Как данная проблема относится к теме про печку?
  5. #45
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    всем привет!
    сегодня с утра было немного прохладно и я решил включить печку (обогрев)
    и столкнулся со следующей проблемой : когда ставлю на климатронике обогрев на максимум , начинает дуть горячий воздух(все окей), но через секунд 15 дует еле-еле теплый воздух , проверил все шланги и патрубки горячие , термостат работает ?
    знакомый мастер посоветовал отсоединить шланги от радиатора отопителя и промыть его по напором воды
    подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой
    Привет! У тебя проблема в моторчике управления заслонкой,осенью столкнулся с этой болячкой. При увеличении значения температуры на климе-авеличивались обороты отпителя-но ни температуры подаваемого воздуха. Сними бардачок-и увидишь внизу на тунеле два плоских моторчика -один с красной тягой,другой с голубой тягой. Вот виновники отсутствия тепла в машине. У меня проблема была с красным. Поменял моторчик и всё наладилось! Неудобно его снимать-но можно.Плоскогубцы с длинными тонкими концами,и терпение!!! Запусти мотор-меняй температуру на климе-и смотри какой из этих моторчиков не двигается-тот и меняй.Оригинал не нужен-китай за 320 руб и вся проблема.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  6. #46
    Здравствуйте,у меня такая проблемка,ехал я ехал ни кого не трогал,зажглась лампочка уровня ож,а перед этим стал идти прохладный воздух(до этого печка работала замечательно),ну так остановился,открыл капот,а там патрубок слетел с тройника,что со стороны салона(тройник с ДТОЖ),поставил его на место,долил жидкость,а печка не греет,идет холодный воздух,под капотом нашел трубки,что идут в салон,на левом шланге снял хомут и спустил воздух,воздух стал чуть-чуть теплее,но на этом все...что может быть?верхний патрубок на радиаторе горячий был а нижний холодный...
  7. #47
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Yatsany Посмотреть сообщение
    что может быть?
    пробка воздушная
    вердикт - необходимо удаление воздуха из системы охлаждения двигателя (развоздушивание).
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #48
    Спасибо)))уже сделал)))
  9. #49
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! Проверь электромоторы печки-холодного и горячего воздуховода. А потом будешь промывать.
  10. #50
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Всем привет.
    Двиг AGZ. 1998г.
    Помпа основная - новая.
    Помпа вспомогательная новая.
    Термостат - новый.
    Промывка радиатора печки ничего не дала, как валил оттуда без изменения скорости поток и так и валит. Шланги горяченные.
    Самодиагностика климатом - ошибок нет.
    Оборотов поддаю - теплее не становится.
    Остается какая-то перегородка в радиаторе. Верно?
    Радиаторы печек на всех двигах одинаковы? Верно?
    Спасибо.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как вариант соскочила (или сломалась) тяга темперературной заслонки с сервопривода... И сервопривод ошибок не дает так как работает и заслонка закрыта... Дует холодным... Проверь
  12. #52
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Как вариант со скосила тяга темперературной заслонки с сервопривода... И сервопривод ошибок не дает так как работает и заслонка закрыта... Дует холодным... Проверь
    Это всю торпеду скидывать или только бардачок?
    От чего она может соскочить?
  13. #53
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,843
    https://yadi.sk/d/xpB4b5s7Zsz5x посмотри мануал,там в конце про сервоприводы есть
  14. #54
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там снизу можно его рукой нащупать я снимал и ставил сервопривод без разбора... Он по центру торпедо снизу ... Залезал справой стороны ... Пластмаску снять одну проверить тягу...
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правда это на октавии было...;)
  16. #56
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну от чего незнаю... Но других разумных вариантов при наличии циркуляции через печку не вижу
    Consigliori, По 20-му номеру в схеме поймеш где это стоит...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151769
  17. #57
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    FLYTs, понимаешь, там как бы есть регулировка с холода на еле-еле-еле теплый воздух.
  18. #58
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Consigliori, тогда простые варианты закончились... (но советую засунуть туда руку и сняв тягу поэксперементировать с положением заслонки) если эфекта ноль... то либо слишком много грязи, на радиаторе (не продувается) либо нет циркуляции через него ож, тоесть забился на входе... можно проверить так сняв патрубки с печки одеть два шланга (можно купить от тазика в магазе стоят копейки) один вниз направить, в тару, другой вверх поднять повыше (на метр с небольшим думаю норм)и пролить водой дистилированной, если течет без помех, то все гуд если нет попробовать в обратку пролить)... если забит (плохо течет) можно попробывать промыть в обратку под давлением (но это на свой страх и риск может порвать радиатор если с давлением перебрать) но думаю метровая высота столба воды в шланге надавит норм и без последствий...
  19. #59
    В прошлом году была засада с печкой. Мыл радиатор при помощи помпы от газели,средством от накипи (не помню как называется) и лимонной кислотой. Главное, что бы вода была почти кипяток когда кислотой моешь, всю накипь разлагает. Сейчас ташкент).
  20. #60
    Подскажите у меня не работает ел.двигатель заслонки гаряч.-холод. воздуха. Где он, как его снять, какой его номер. Спасибо!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:17
  2. Проблема с печкой, подскажите СТО.
    от Morpheus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 00:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 18:06
  4. дует теплый воздух
    от imported_Arhond в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:38
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
