Здравствуйте, уважаемые автолюбители.
Подскажите пожалуйста куда идет шланг из под расширительного бачка в направлении впускного коллектора, шланг небольшого диаметра на конце обратный клапан типа 058-905-291
он оборван и болтается, резиновый шланг переходит в металлический и уходит под левое крыто, дальше не известно (((
На впускной коллектор входит снизу подобный с турбины (система улавливания паров топлива В ETKA иллюстрация 133-26) с таким же обратным клапаном.
Автомобиль VW Passat B5 1998 г.в., двигатель AEB 1,8T, МКП
Заранее благодарен.
Нашел на форуме фото отчет - Полное руководство по очистке вентиляции картера. Двигатель АЕВ (отчет с фото) но он меня еще больше запутал (
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
возможно эта трубка уходит на вакумный бачек-рессивер, проверяй пластмассовый тройник под коллектором я когда сломал по неосторожности долго искал куда идет, там после обратного клапана шланг еще должен быть около10см потом тот самый тройник. лучше конечно фото выложи так не совсем понятно
