Клима - ручное управление (не дует холодным) - Страница 2
    где-то в ваг
    Получено: 59
    wmaximum, это фишка не от концея!!! к нему идет фишка 2 провода! по свету нет ошибок??? лампочка на приборке не горит????
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Беларусь, Брест
    Нет, со светом все в порядке, я уже облазил все места куда может доставать эта фишка, свобных разъемов не нашел ((
    Беларусь, Могилев
    wmaximum, напиши цвета проводов(основной и полоска). Там 3 провода? Толстый коричневый к распределителю массы подключен?
    Авто пригнанное или местное? Вебасто нету?
    На разъем фары не похоже.
    Беларусь, Брест
    Fast, цвета напишу уже завтра. Авто из Германии. Вебасты нет. Комплектация Trendline.
    Беларусь, Брест
    Цвета проводов: коричневый, темно-серый (или черный) с красной полоской, зеленый с маленькой красной полоской.
    Беларусь, Могилев
    Нужно посмотреть внимательнее.
    Если там провода: черный с красной полосой(темно-серых нету вообще в проводке, только серые), зеленый с коричневой полосой и коричневый, то это разъем Датчика давления в контуре кондиционера - G65, от которого и происходит проблема. Его нужно вернуть на место.
    Смысл ошибки и прочего как тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=123731&page=1.
    Сходил в машину проверил. Все верно. Ответная часть болтающегося разъема на датчике, который стоит на тонкой трубке(на фото выше), ближе к фаре. Как его можно не заметить - не знаю.
    И рассмотрел подробнее фотку выше - цвета именно указанные мной. Фишка именно с этого датчика. Подключаем, радуемся. Удачи!
    Беларусь, Брест
    Прикинул, провода по длинне как раз до трубки, но там датчика нет, просто клапан с резьбой.
    Датчик я так понимаю был снят. Теперь вопрос, сколько будет стоить данный датчик, и от каких авто подходит (есть люди которые занимаются разборкой Passat B5 и Audi A6 C5)
    Беларусь, Могилев
    Так а раньше-то он был? Те кто заправляли не вернули его на место?
    VAG 1K0 959 126 A или Hella 6ZL 351 028-221
    Идет на Ауди А3, ТТ, Q7, Шкоду, Сеат и почти все свежие Фольксвагены(от Б5 и С5 не подойдет наверное). Хелла по Экзисту 289 тыр.
    Беларусь, Брест
    Мне на авторынке загнули 90 евро. При этом сказал, что не факт, что даже предназначенный для этой модели подойдет, но рыночным продавцам мне хочется верить все меньше и меньше...
    Но если скрутить с С5 для проверки ничего страшного не произойдет?
    Беларусь, Могилев
    Если он не подойдет по параметрам, то толку от этого не будет.
    Это не тот случай, все подойдет.
    А на экзисте за 289тыр почему не купить?
    Беларусь, Брест
    У меня еще есть вариант прикупить в Польше. Так что подождем. Спасибо за помощь.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    а накой датчик высокого давления вообще трогали? он новый бачей 90 стоит, кстати говоря, проблемные они изначально
  13. #33
    Беларусь, Брест
    Его небыло изначально, я вообще думал, что там должна зуглушка стоять, а т.к. в Германии очень часто перед продажей спеускают фрион, то и подумал, что попросту забыли ее навернуть...
  14. #34
    Получено: 39
    а на куя они это делают
    вопрос второй, зачем при этом датчик выкручивать, если есть 2 сервисных клапана???
    шкиф у компрессора не обломанный случайно? проверь, центральный болт крутится вместе с роликом или на месте стоит?
  15. #35
    Беларусь, Брест
    Иногда при снятии с учета требуют справку из червиса о том, что фреон выкачан из системы (по словам перегонщиков), для чего это делается хз, но пришедшие к нам машины из Германии в процентах 80 без фреона.
    Себе купил сегодня датчик и теперь счатлив прхладе в салоне. Кстати, не думал, что так хорошо холодит внутреннее пространство холодильника, жаль, что литровая бутылка колы туда целяком не умещается )). Датчик купил в том месте, где несколько дней назад загнули 90 евреев, и купил за 50 (продавец был уже другой)...
  16. #36
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Реальный гон перегона......
    +100, касячёк с системой
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    А как же оно работало до заправки тогда?
    До заправки, воздух из дефлекторов, выходил прохладный, с утра машина стояла на солнце, через минут 5-7 в салоне уже было прохладно. После заправки, воздух идет менее прохладный, чем до заправки.
    Спасибо, посмеялся.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 06:13
  2. Климат с одной стороны дует холодным/горячми
    от Александр_199 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:22
  3. Клима дует теплым воздухом на LO*...
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:10
  4. B5 Ручное управление
    от Getty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 02:39
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 18:20
