Клима - ручное управление (не дует холодным)
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Клима - ручное управление (не дует холодным)
    Сегодня заправил климу, но холодным не дует, заправка была произведена у меня на глазах и было заправлено равно 600гр. До заправки из системы было выкачано 250гр., но как сказали на сервисе, в системе присутствовал воздух. До заправки, воздух из дефлекторов, выходил прохладный, с утра машина стояла на солнце, через минут 5-7 в салоне уже было прохладно. После заправки, воздух идет менее прохладный, чем до заправки. Установлена клима с ручным управлением, т.е. самодиагностику произвести не получится. Предохранители проверял, все целые.
    При заправке, сказали, чтобы съезди и проверил на ошибки (что само собой разумеется). В чем может быть проблема?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Смотри дроссель, 90% он забит.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Беларусь, Брест
    А можно поподробнее и желательно в картинках?
    На одном форуме прочитал такую вещь:
    Кондей не пускается при низких температурах воздуха, если холодно, то в вашем случае кондей пускается после нагрева машины или подкапотного пространства. В климатиках есть датчик наружной темп-ры, если он показывает темп-ру ниже 15 вроде, то не запустится.
    У меня показывал в это время 14-14.5, а с утра но солнышке не заметил, возможно было больше, может проблема в этом?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А может тогда с машины начнем, а то вдруг о жигулях разговор, потому что в приведенной цитате речь явно не о Passat.
    Беларусь, Брест
    Процитировал ответ на одном из форумов по Passat B6...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Компрессор кондиционера на Пассате начинает работать при температуре выше + 4-ех градусов.
    Беларусь, Брест
    Спасибо.
    А, что касается
    Где-то в картинках можно ознакомиться? А то первая машина с климой )))
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У нас на форуме есть волшебное место, называется "База знаний", там все есть, даже фото.
    Беларусь, Могилев
    Димыч, честно говоря про "дроссель" в системе кондиционирования и я впервые слышу. Может "заслонка"? Тем более, что до заправки работало. ИМХО, вопрос в датчиках.
    Климатик, а не климатроник. По сути кондиционер, а не климат.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    красиво звучит!!
    а сам смотрел что нибудь по Б-6 по данному вопросу. я конкретно ничего не увидел!
    ткни нам пальцем!!!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162029
    изучаем
    Это всё субъективно, вот если бы были даны температуры выходящего воздуха до и после заправки, было бы что обсуждать.
    По B-6 ни чего сказать не могу, по причине того что не интересовался.
    Беларусь, Могилев
    изучаем
    Так и надо было сказать "фильтр". А то дроссель какой-то. И там какбы Б5. Возможно, что и в Б6 так же, но мало ли.
    Так мы можем сказать, что по Б6 в этом "волшебном месте" почти ничего нет.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Кстати- тоже замечал, что примерно до +15 не совсем корректно в отличие от В5 работает терморегулирование климата- иногда бывает жарковато (всегда авто и стоит +22 на климе). Но начиная ориентировочно с +16 и до +42 (максимум, что видел на приборке) нет никаких вопросов к работе, ни сквозняков, НИЧЕГО!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вообще то он называется дроссель, эта информация есть и в ELSA и в ETKA.
    Ну что тут сказать, форум изначально по Passat B-5, естественно что информации по B-5 гараздо больше, но думаю со временем совместными усилиями заполнятся существующие пробелы.
    Кстати может и моё утверждение в отношении +4 градусов вполне может быть ошибочным, надо бы изучить этот вопрос.
    Беларусь, Могилев
    До -5С.
    Беларусь, Брест
    Вот сегодня выделил немного времени и обнаружил, что со жгута проводов (без фото конечно плохо), который идет в сторону правой фары по ланжерону, есть провод с фишкой (мамой), который завернут в сторону компрессора, но отходит от ланжерона сантиметров на 10, не более, и видно, что фишка свеже снятая, но по близости не нашел, ни разъема, ни какого либо жгута для соединения. Вот и терзают теперь меня смутные сомнения, авось выдрали откуда....
    Беларусь, Брест
    дубль...
    Беларусь, Могилев
    Ну вот, уже проясняется.
    либо это сам компрессор и не подключен. Т.е. что-то забыли при заправке. Но странно, обычно проверяют что получилось.
    Может пора уже озвучить какая машина, год, двиг?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    До -5С.
    коней включается от +5!!! ты наверно в знаке ошибся!!!
    Беларусь, Брест
    Fast, прошу прощения. Авто: Passat B6, 2005г.в., 1.9TDI.
    Вот сделал фото разъема, может что-то проянит, но я сомневаюсь.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 06:13
  2. Климат с одной стороны дует холодным/горячми
    от Александр_199 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:22
  3. Клима дует теплым воздухом на LO*...
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:10
  4. B5 Ручное управление
    от Getty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 02:39
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 18:20
