Странная работа двигателя
    По умолчанию Странная работа двигателя
    здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема: машина заводилась через раз, съездил на диагностику выяснилось не работает температурный датчик который расположен с тыльной стороны двигателя AWT. После замены машина стала нормально заводиться но все равно загарается индикатор охлождающей жидкости и при первой попытке тронуться (не важно прогрет двигатель или нет) при повышении оборотов машина начинает подтраивать и глохнуть, если нажать газ сильнее даже обороты толком не поднимаются... Машина толком не едет. Сбрасываю газ, и опять пытаюсь повторить попытку начать движение, теперь все нормально, не траит и чувствуется мощность двигателя, в общем проблем нет. Если не глушить двигатель то машина трогается без проблем. Стоит лишь оставить машину у магазина на 5 минут, опять эта ерунда с попытками тронуться. В чем может быть проблема?? Заранее спасибо
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Уровень в норме?
    Можно попробовать заслонку почистить дроссельную...
    уровень жидкости в норме, течей нет...
    а сколько это будет стоить и можно ли это сделать самостоятельно?
    Москва ЗАО
    можно и самому если есть ваг-ком что бы потом сделать адаптацию,а так я ездил в сервис мыть,не соврать помойму 800р отдал за чистку
    Россия Мурманская область Полярный
    Может гдето идет подсос воздуха посмотри герметичность соединений либо датчики измерительного патока всаываемого воздуха контакт отходит
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Можно, по-моему, сбросить клемму на время, оно там все само адаптируется. Промывать карбклинером любым
    Соглашусь с cebeplelik
    VW358 CDAB QGW
    Москва ЗАО
    можно и так,не давно мыл опять заслонку,клемму скидывал а потом потом ключ повернул подождал пока она угол выставит и все,завел и поехал
    в общем поехал вчера в сервис.. Убрали ашипки и выяснили что отсутствие бодрости движения (машина была туповатой) было вызвано тем что слетел патрубок с интеркулера... Все вроде стало работать хорошо. Снимали еще дроссельную заслонку но чистили ее обычной кисточкой с какой то жидкостью. про адаптацию даже не говорю. Сейчас машина не держит обороты
  1. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:14
  2. Работа двигателя
    от Bartuli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:36
  3. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:31
  4. Работа двигателя
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:02
