Глохнет мой Passat! Разберемся? - Страница 6
  1. #101
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    На BBG отдельной вставки нет.
    а я только хотел спросить её номер, так как на схеме не нашел)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  2. #102
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    тогда сочувствую автору)) оригинал денег стоит а не оригинал деньги выброшенные на ветер
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  3. #103
    Съездил в сервис, поменял масло с фильтрами+заварили поддон картера - подтекал уже варившийся шов)
    Поговорил с сотрудниками, предположили, что это сигнализация. Но вариант её демонтажа меня не устраивает.
    Пока не глох...
  4. #104
    Такое было на А4 оказался эл.двиг. управления заслонкой, а точнее дело в шестеренка,
  5. #105
    Без ошибок было? Меняли его или шестеренку отдельно?
  6. #106
    была ошибка не помню какая, шестеренки наколхозили, а там надо смотреть по месту, но симптомы были те же!!!!
  7. #107
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    в чем и дело при не исправной заслонке выскакивает ошибка у автора ошибок нет
  8. #108
    Вот что показала диагностика, при условии, что ДМРВ я отключал на время:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26251
    Код Сервиса: WSC 00100
    WVWZZZ3BZ2E383223 VWZ7Z0A4601810
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807 E
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    Конец ----------------------------------------------------
  9. #109
    Всем привет.Неделю как взял машину у бати.Ничего толком по ней не знаю (до этого была японка).
    Такая проблема: когда завожу машину-через некоторое время (30 сек-1 мин) раздается длительный звуковой сигнал и через сек 10 машина глохнет. при повторном заводе вроде все нормально. никакой закономерности толком выявить не могу. так происходит в 90% случаев. если завести и выйти из машины то заглохнет 100%.если поехать сразу то почти никогда не глохнет.Грешу на сигналку (мангуст). есть еще магнитик (секретка наверное) он прицеплен на постоянку. Кто что подскажет?
  10. #110
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вырезай все нештатные сопли и наверняка проблема исчезнет.
  11. #111
    да вроде нештатного ничего нет.машине ничего не делали. в каком виде пришла с Германии так и осталась.Или ты имеешь ввиду сигналку?
  12. #112
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А это тоже немцы на заводе установили?
    Ты уж определись, "шашечки" или "ехать"...
  13. #113
    Я же говорю по этой машине ничего не знаю,поэтому могу тупить. В поиске поюзал-почемуто решил что мангуст это штатная. Самому реально её убрать?И магнитик -это тоже от неё, или с завода?
  14. #114
    Эпопея продолжается! После замены ДПКВ, ДТОЖ, различных прочисток ничего не изменилось! Глохну на холостых при остановке, либо на небольшой скорости. Ошибок по-прежнему нет.
    Куда копать? Неужели ни у кого не было такого?
  15. #115
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    reztor, я правильно понял, ты вместо того, чтобы дать денег спецам и решить проблему за пару дней, уже почти два года меняешь всё по кругу в попытках решить свою проблему?
  16. #116
    Наоборот, я меняю только то, что явно глючит. Только ДПКВ поменял наобум.
    Больше ничего не меняю, так как ошибок нет. И спецы у меня есть, но что им чинить, если никаких намеков?
  17. #117
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    reztor,
    Добавь в подпись автомобиль, чтобы не поднимать всю тему.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  18. #118
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так если никаких намёков, то о чём тогда разговор? Езди и радуйся.
    Или я чего-то не понял?
  19. #119
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    блин такая же песня как и у тебя . только есть одна закономерность -- это уровень топлива в баке.
    если больше 20л то все ок. есле- же литров так 15 и меньше то начинает глохнуть. причем все так как и у тебя.
  20. #120
    reztor,
    Пишу с телефона, иногда подпись пропадает, не знаю почему. Только что проверил профиль, подпись «Passat B5+ 2002г 2.8 BBG Типтроник 4MOTION европеец».
    Ошибок нет, за что спецам цепляться?
    неужели я не одинок! Будем держать связь, решать проблему сообща!
    Насчет уровня топлива в баке - интересное замечание, прослежу тенденцию.
    У тебя бывает на скорости секундное подергивание с загоранием EPC на приборке?
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет двигатель!!! Passat B5+
    от Роман399 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 19:45
  2. Мой passat
    от Poochi в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 12:58
  3. Глохнет мой ПАССАТИК
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:07
  4. Help! Угнан мой Passat в Питере! и уже найден...
    от DmitryHD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:48
  5. Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 16:55
