Ошибка 0318 не исправен нажимной выключатель кондиционера
    По умолчанию Ошибка 0318 не исправен нажимной выключатель кондиционера
    Люди добрые помогите. Начинается жара, а климат перестал работать. На диагностике показали ошибку «0318 не исправен нажимной выключатель кондиционера». Че ето такое, где находится ентот выключатель, как ремонтировать, с чем кушать, ну и т.д. Да, фреон проверял, все в норме, а когда включаешь зажигание, то Клима моргать начинает. Заранее спасибо. Евгений
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    КЕН.80,
    Цитата Сообщение от КЕН.80 Посмотреть сообщение
    Да, фреон проверял
    Как проверял? В сервисе?
    Скорее всего низкое давление в контуре! Нужна дозаправка!!!
    Вот ещё почитай!!!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151761
    И машинку в подпись поставь!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    PASSAT B5. 1997
    Давление в норме. На прямую подсоединяли, дует как на северном полюсе. Пугают что сам блок Климы накрылся.
    Passat Аватар для GERCULES913
    КЕН.80, как электровентилятор поживает? в режиме авто включается?
    Нет, в режиме авто не включается, включается только когда на прямую соединяешь, включается и кандер и вентилятор.
    г.Калуга
    у меня было то же самое, было три ошибки 30b, 318 и еще какая то. в расшифровке-обрыв цепи вентилятора, низкое давление фриона и неисправен датчик температуры воздуха за бортом. Нашел разрыв, соединил. компрессор так и не заработал. Знакомый сказал, что клима умная и без давления не включится. Сегодня поехал на заправку климы, все откачали. После первых 150 грамм включился компрессор с вентилятором! Езжу радуюсь Попробуй, может поможет. Раньше при вкл зажигания все моргало, щас все гуд!
    Ура...! нашел, просто контакты на датчике который находится на радиаторе в низу с лева (если смотреть с салона) окислились, начали смотреть по цепочке, решили проверить работает ли вентилятор вообще или нет, вытащили штекер с этого датчика, замкнули, все работает, попробовал кондер включит, включился, штекер на место воткнули, все работает, сделали вывод, что просто контакты окислились, либо где то в цепочке сбой был (у меня зимой акамулятор сел, поставил российской, забыл про полюса, они у нас наоборот, и замкнул, думаю может из за этого).
    PASSAT B-5 / 1997 / 1.8
    Получено: 647
    Отправлено: 528
  1. Ошибка 16916 - Датчик давления в контуре кондиционера-G65
    от LORD69 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:07
  2. Ошибка 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:19
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
