Что менять наверняка при чистке ВКГ - Страница 2
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    есть спец. приблуда или можно так?
    Кусачки с обточеными и притупленными губками.
    Вообще приблуда есть оригинальная, но дорого нах.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Иван подскажи стоит ли заказывать клапан обратный под номером 25 (картинка выше)? и что ещё возможно на замену? а то надо до завтра уже определиться
    На первой или второй картинке?
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    2 - при снятии "5" может развалиться (отколоться) кусок со стороны 5
    Менять по-любому! Она пластиковая, сначала металопласт, а потом пластик
    Череповец
    Получено: 25
    Ну она дороговата, я сломал - заменил. Лучше было сразу конечно купить, но надеялся что аккуратно сниму.
    У меня просто развалилась у основая, туда где она выходит в маслоотделитель
    Правильно ли я понял что сразу лучше купить следующие детали:
    По рисунку 1:
    - 2, 3, 4, 5, 6а, 13, 15
    По рисунку 2 я так и не понял надо чем-то запастись или нет.
    Подскажите плиз еще номер хомутов чтобы ими запастись. Можно еще номерок обратных клапанов(вентиляция бака и вакуумная система)? Стоит ли их сразу заменить-то?
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    хомуты ставь обычные, т.к. заводские нужног спец инструментом обжимать (инче со временем разойдутся)
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ну на 1 я уже практически всё собрался заказывать, так что на 2
    Цитата Сообщение от Kramzzz Посмотреть сообщение
    По рисунку 1:
    возможно у тебя под номером 6, надо по вину смотреть
    Maksimus, Думаю нет, если он конечно не пробитый. Я про клапан 25
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    клапан 25
    я так понимаю он в одну сторону продувается, в другую нет, правильно?
    Отправлено: 20
    Заказывай, лишним не будет!
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Зато потом удовольствие от чистой ВКГ
    Извращенец ;)
    Нафига? Он штуку точно стоит... только если им дублировать блидер.
    http://passat-rostov.ru
    Правильно, там стрелочка есть на нем
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Извращенец ;)
    Зацени
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3180499
  13. #33
    Отправлено: 20
    Весчь!!! Тоже так захотел!
  14. #34
    Отправлено: 28
    Зацени
    АААА!!!! Прфессиональный извращеней! Я там у вас всю ветку не осилил.
    Респект и уважуха! Седня +23, потолкался в пробках, без датчика температуры чую что зверю жарко.
    Это годспид?
  15. #35
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    не совсем, 780р.
    так что Господа имеет смысл заказывать клапан под №25 на 1 картинке или особо нет, как часто бывает не исправным?
    ага и я хочу так же
    Молодец!
  16. #36
    Извращенец ;)
    Я сделаю потом тему отдельно, когда все доставлю и логи сниму.
    Это годспид?
    Что?
    Я вот тоже даже по трассе в +2С и в +24С разница огромная...при нуле она легче едет, это со штатным кулем.
    ага и я хочу так же
    Молодец!
    Так же не получиться это индивидуальная работа, такая только у меня и у Макла Джексона была
  17. #37
    Отправлено: 28
    Что?
    Ладна, не буду человеку ветку загаживать. Шутрмую ебай....
  18. #38
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Повторюсь
  19. #39
    Отправлено: 28
    Повторюсь
    Повторюсь. Имхо. Если есть мысли продублировать обратным клапаном блидер, то да, если нет, то я бы не стал. Ниче с ним там не случится. Я менял все клапана, когда меня псих накрыл, но восновном это было изза патрубков пластиковых и т.п. клапана все на продув работали.
  20. #40
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    koticka, ок, спасибо
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 23:12
  2. Что менять в АКПП при смене масла?
    от OldNick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 13:58
  3. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
  5. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
