Что менять наверняка при чистке ВКГ
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Лампочка Что менять наверняка при чистке ВКГ для 1.8Т
    Всем Здраствуйте!
    Решил я вкг почистить перед сменой масла, посмотрел в БЗ отчёт и задался вопросом, что же всё таки придёться менять когда разберу, думаю заказать под номерами 15,25,6а,5,2 что ещё можно сразу на замену определить (мне проще поменять, чем проверять)
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Вместо 6а можно 6, далее трубка с клапаном никуда не идут, клапан можеш перенести как в БЗ "Тюнинг блидера". К тому что у тебя еще 100% колечко 3, и 4 легко сломать.
    Я бы привинтивно, если не менялся недавно заменил грибок 15. 13 помоему у тебя пластиковый, скорее всего тоже пересохший и запросто может в руках развалиться (у меня другая ВКГ), как и все другие пластиковые детали.
    У тебя эжекционный насос через ВКГ или с впуска турбы? Если через ВКГ то можно сразу тудаже. Обратные клапана проверяются легко (вентиляция бака и вакуумная система), и скорее всего живы. Т.к. не особо дешевые, то я бы взял 1 на всякий случай.
    Все имхо.
    Извини, не внимательно посмотрелд что ты 15 заказываеш уже.
    25 ненадо. он ничего не делает, тот же клапан что есть перенеси в разрыв шланга 10.
    http://passat-rostov.ru
    Ну как же не идут? У меня тоже AWM и трубка эта входит в крышку там же где и тройник 13 - там для этого специальный маленький металл. отросток имеется. Так что нужен именно 6а.
    3 - уплотнительное кольцо можно купить на всякий случай, а вот 4 - стопорная скоба очень прочная и врядли понадобится новая.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Вместо 6а можно 6
    по вину только 6а
    тогда тоже закажу
    не этот нормальный, снимал как то.
    номер 19, тоже тогда лучше заказать?
    Все менять...кроме метал.труб Вообще ВСЕ...чтобы 2 раза не лазить
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Так я почти и так всё насобирал помоему
    она пластиковая или металическая?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Maksimus, привет! Масло надо будет поменять, если по правильному !
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Привет, так я и собираюсь как раз перед заменой масло процедуру эту сделать
    Получено: 55
    Maksimus, ну тогда вопросов нет! Всё по взрослому! Тоненькие вакуумные шланги посмотри. Трескаются или пертираются в невидимых местах, собаки.
    Отправлено: 28
    Думаю нет. Если при опресовке не свистит, то ниче с ним не будет. У меня в боковой отросток идут картерные газы, у тебя "чистый" воздух или разряжение с входа турбины.
    Тебе виднее, спасибо что поправил. Я видел такой блидер на AWT, год непомню, там никуда не идет. И в БЗ про тоже самое написано. Так что извиняюсь за дезинформацию.
    Почему 2... у меня в 4 захода все бвло сменяно
    Еще один любитель секса с Пассатом...читай с Ауди
    Отправлено: 28
    Ну я это... того... экономил, читал, не покупал то что пишут что порочное и что можно "оценить" в процессе. В процессе раскручиваний че нить еще ломалось, потом накрыл псих и остатки (усе кроме железной трубы, включая клапаны, пофигу исправные или нет) я купил. На том и закончил. Это не секс это онанизм секс приносит удовольствие.
    Ребят приветствую всех, можно еще раз перечислить что купить перед чисткой вкг(чтобы наверняка) прям по пунктам и с какой картинки, для особо одаренных, тоже скоро предстоит процедура. Просто не будет возможности ждать потом пока привезут эти мелочевки, так как гараж можно сказать снимаю на сутки, хочу одним разом.
    Зато потом удовольствие от чистой ВКГ
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    COOLLER, Иван подскажи стоит ли заказывать клапан обратный под номером 25 (картинка выше)? и что ещё возможно на замену? а то надо до завтра уже определиться
    Металлическая и ооочень прочная (как мне показалось )
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    окей, спасибо тогда её не буду заказывать
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    а это при вскрытии сможешь определить только в каком он состоянии,но врядли он развалился у тебя,не такой уж он и хрупкий как мне кажется.....
    B5;АЕВ;1997.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Maksimus,
    13 - проверить состояние, если мягонькая, под замену.
    15 - проверить живой или нет, как проверить - в поиск (скорее всего дохлый)
    6(6А) - лучше заменить.
    5 - тоже длучше сразу купить, тк может развалиться при снятии.
    3 - купить
    2 - при снятии "5" может развалиться (отколоться) кусок со стороны 5
    19 со второй картинки, предварительно проверить, заменить потом не трудно если чего.
    Клапана обратные проверишь при снятии, заменишь потом по необходимости. А ну да, и хомутами запасись. Я везде ставил родные, т.к. местами неудобно зятягивающиеся ставить, т.к. трудно подлезать с отверткой. Но местами там и в оригинале на болтиках хомуты.
    Железные трубки - снять, промыть карбклинером.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    а чем их стягивал, есть спец. приблуда или можно так?
    ну это само собой
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 23:12
  2. Что менять в АКПП при смене масла?
    от OldNick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 13:58
  3. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
  5. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
