Головной свет, где копать?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию Головной свет, где копать?
    С передними фарами присходят время от времени какие-то странности..
    Стоит колхоз-ксенон, так вот один раз случайно заметил что одна ксеноновая лампа не горит. На следующий день решил поменять, решил проверить - а она вновь работает, как ни в чем ни бывало... Через пару дней заметил что другая ксено-лампа перегорела.. Но не тут то было, на следующий день опять заработала.
    Затем "перегорела" передняя габаритная лампа. Ну тут я уже совсем не удивился, когда она вдрух "воскресла" через пару часов
    Короче мистика какая-то... Головной свет на комфорт не завязан случаем? Сигналка подключена к поворотникам, точно не она. Даже не знаю чо смареть
    suum cuique
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Возможно плохой контакт питания блока розжига, не хватает иногда напряжения для запуска. У меня было такое. Фара гасла, выкл/вкл помогало ее зажечь. Потом почистил все контакты и все стало хорошо. А еще говорят, что когда такая ерунда начинается, то это блоки старые уже и на замену просятся...
    А с габаритами тоже было пару раз. Там спиралька отваливается, лампа гаснет. Потом ее на кочке тряхнет (или по фаре кулаком) - спиралька "цепляется" и лампа снова горит. Но это не надолго. Если такая ерунда, лучше поменять сразу. Цена - копейки.
    Псков
    Дружище, выслушай мою историю про головной свет.
    Стояли у меня раньше родные оригинальные фары с галогеном. Но пришёл им кирдык, и я купил новые ДЕПО, поставил туда колхозный ксен. И вот какой прикол: если заводишь тачку с отпущенным ручником, то одна из фар в большинстве случаев, погорев секунд 5...10, гаснет. Если в момент включения зажигания и старта двигателя ручник оттянут вверх, то фары после отпускания ручника загораются две и всё нормально. В чём состоит физика этого феномена - мне непонятно.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Просадка напряжения в момент старта двигателя - лампа толком не успевает разгореться.
    Псков
    Одна из ламп гаснет ещё ДО пуска двигателя, просто на включенном зажигании)
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    В этот момент напряжение на АКБ какое?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    До пуска напряжение около 12В, после пуска около 14. Если питание блока хреновенько подключено - напряжения не хватает для пуска лампы.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    6APT, Андрюх, меняй лампы, эти своё точно отходили - вообще хорошо что лампы за 250 рэ полтора года отходили и ещё загораются. +блоки розжига тоже не новые - я бы комплектом махнул ( как я осенью 2009-го и поставил). И не бери блоки тонкие i-mego - они в жару хреново работают. А габарит, видимо, просто отошла - перегорать им рано ещё. Это ж китай дешёвый - именно так он и помирает обычно. Тебе вообще надо только один блок докупить - остальное у тебя есть. Тот который отдал как запасной - полгода точно отходит, а то и больше. Я тонкие ставил чтобы они помех на рацию не давали, а так они хуже толстых.
    Если сам будешь менять - главное, без применения силы - линзы сломать очень легко.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 1,492
    6APT, купи нормальный комплект ксенона Или верни галоген, если права дороги
    Ульяновск
    Привет, не знаю как с ксеноном, но по моему это признаки к тому что переключатель света начал барахлить, у меня было что лампочки подсветки номера не горели, думал что щас лампочки поменяю и все, ан нет не все так просто, по форуму вышел на переключатель (https://passatworld.ru/showthread.php?t=161564), хотя сильно сомневался в нем, т.к. думал что там как то все должно быть объединено габариты и подсветка номера например.... как оказалось был не прав, там каждый лепесток отвечает за "свой" свет, да к тому же разделен по сторонам.... Короче разобрав переключатель обнаружил что контакты пригорели, пока чистил этот контакт, пропал свет на габаритах и головном освещении по правой стороне. Короче почистил все чтоб потом дважды не лазить. Лучше при этом при себе иметь вольтметр, т.к. у меня контакт хоть и прилегал (визуально было видно) но напругу не пропускал, х.з. как так может быть, но это факт.... Короче не верь глазам, лучше проверить вольтметром
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Около 12 В-очень мало. АКБ приходит кирдык, или требут зарядки, напряжение на нём должно быть в районе 13 В.и выше. У меня АКБ сдыхает и если напряжение на нём 12,2 В и менее, не включается реле топливного насоса при поворачивании ключа замка зажигания во второе положение (при холодном запуске), в следствии чего двигатель с первого раза не запускается. И у тебя скорее всего проблемы из за АКБ (не утверждаю что именно проблема в этом).
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Sergei8,У меня нет проблем
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это нормально. Важнее, как быстро АКБ дает просадку при включении стартера. От 12 В завестись - не проблема.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня нет проблем
    Понятно, сорри
    Это нормально.
    При 12,4В и ниже уже начинается медленная сульфатация пластин АКБ, а это плохо
    Стартер крутить ДА.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 18:30
  2. Головной свет на VW Passat B5+
    от Дед Вованыч в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 12:39
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 17:11
  4. Про головной свет
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 10:16
  5. Головной свет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 19:09
