RNS MCD и саб.Хлопок при запуске двигателя.
    Н.Новгород
    По умолчанию RNS MCD и саб.Хлопок при запуске двигателя.
    Здравствуйте!!! Никто не цеплял саб на RNS MCD??? А то я поставил, вроде всё нормально,но при запуске двигла, когда мафон включен и перезагружается происходит хлопок,такой же,как если до тюльпанов пальцем дотронуться!!!Подключил всё правильно,до этого в другом авто на RNS MFD всё хорошо работало!!! Дело на сто процентов не в питании, а в аудио чё то!!??
    Последний раз редактировалось Xplood; 01.05.2011 в 20:08.
    Минск
    Такая же фигня, только ещё наводки от генератора слышны при заведённой машине...
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    А Remote на сабвуфер откдуа берётся? Не с АСС?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Болгария
    Получено: 527
    Отправлено: 42
    И у меня такое-же было. Remute усилителя - от соответствующего сигнала MCD. И наводки тоже были. Так и не выяснил причину обоих косяков, т.к. ИС усилителя - TDA1562Q сгорела и все никак не соберусь ее заменить.
    Минск
    remote c ACC взят, но даже если взять remote с майфуна, решит ли это проблему с наводками? Как вариант, можно взять сигнал не с линейных вых., там, я думаю, наводок не будет, но это будет совсем другая песня... Думаю, только замена ГУ решит все проблемы, но при этом пропадёт верхний сегмент дисплея БК, а очень не хотелось бы. Может есть какие-нить решения данной проблемы (имею ввиду БК)?
    Получено: 30
    с наводками перенос Remote не решится, решится только с хлопком
    Насчёт магнитолы - можно взять Alpine средней ценовой категории и выше с поддержкой вывода инфы на дисплей. Правда, к этому придётся ещё и интерфейс купить
    Минск
    а цена вопроса магнитолы с адаптером?
    Россия, Москва
    А подскажите как вы к MCD саб подключили??))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:34
  2. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
  3. Глюк при запуске двигателя
    от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
