Здравствуйте! Недавно стал обладателем VW Passat B5 1.8T. С каждым днём всё хуже и хуже запускался двигатель,начал вникать в суть проблемы! Проблема такая: включаю зажигание, не включается бензонасос!!! Включается он только после того как 2-3 секунды покрутишь стартером и двигатель запускается ещё через 2-3 секунды после включения бензанасоса! Помогите разобраться в чём причина. Почему не включается бензонасос при включении зажигания на короткий промежуток времени??? Может ли это как то быть связано с сигнализацией?!
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Проверить давление топлива надо тебе. Особенно надо обратить внимание на падение давления после того, как заглушишь мотор. Если после остановки двигла давление падает сразу - неиспарвен либо обратный клапан в насосе (менять насос) либо регулятор давления худой. 90% проблема в этом.
На слух определил?
На слух определил?
Давление проверил, монометр показал 1.8!!! Обратный клапан не держал вообще! Заказал новый насос, хочу ещё форсунки промыть... Как бензонасос включается определил на слух, потом удостоверился лампочкой-включается только когда начинаешь крутить стартером!!! На одном форуме вычитал что на моторах AEB так и должно быть. Вот голову ломаю правда или нет???
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Для AEB на холостых давление должно быть 3,5. Если газануть, или трубку вакуумную с регулятора снять - 4,0.
Всё правильно сделал
+1
После длительной стоянки насос все-таки должен включаться на пару сек вместе с зажиганием, но только один раз.
А чо, не?
В БЗ вроде что-то такое было...
Пойду освежу в памяти...
Ещё реле бензанасоса закал до кучи на Exist.ru! Теперь жду, хожу пешком!!!
| Получено: 2 Отправлено: 9 |
Всем привет! Вот что написано на этой детали 8D0 905 351 (E1.E2.E3.E4) Hitahi DIS4-08 . Как эта деталь называется?
Всем привет! Вот что написано на этой детали 8D0 905 351 (E1.E2.E3.E4) Hitahi DIS4-08 . Как эта деталь называется? Сори не туда написал!
всем привет........авто плохо заводится(b5 2000 anb 1.8t)....в смысле долго......
slava712aksay, диагностику сделай. И не тока ВАГ-комом. Компрессию, давление топлива (в первую очередь) замерь.
компрессию замерял,но только на горячую......по 11.......насос новый поставил.....
почему когда постоит,заводится очень долго.....если заглушить и заводить не более чем через 10 минут,заводится если не идеально ,то очень хорошо.....есть какие -нибудь мысли?
ДТОЖ может звиздит. Кажет не то, что нужно ЭБУ для запуска... Попробуй, когда не заводится, снять разъем с датчика температуры ОЖ..
Чек загорится, но возможно заведется. Если будет так, то датчик менять..
ребят а ДЗ может здесь вносить свою лепту, может для профилактики снять и почистить с адаптацией
спасибо за совет.......как приеду домой,попробую произвести манипуляции с ДТОЖ.......не подумал бы никогда,что он имеет такой вес.....а ДЗ вроде как чистили и адаптировали,но плохо,в тот момент я не присутствовал,в силу обстоятельств.....
а,еще вопросик........прочитал,что обратный клапан бензонасоса тоже может помогать плохо заводиться моему авто......что это,где находится и как проверить(vw passat b5 anb 1.8t 2000)
