После замены термостата не греет печка,2 патрубка печки горячие! - Страница 2
    Проехался только что,температура опять скакала с 90-до 100,и так не сколько раз.
    И заметил что когда еду быстрее температура падает быстрее со 100 до 90 чем когда стою.
    Открыл на заведённой рассширительный бачёк,вся ОЖ вверх поднялась и начала сливатся с клапана.Закрыл - ушла.
    Есть подозрение что прокладке по головкой уже кранты становится,может быть такое?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    все может быть, надо детально смотреть. Есть же методики проверки кроме вскрытия в лоб. Только работают ли они на маленьких трещинках...этого я не знаю.
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    была аналогичная проблема (правда на Audi 80 B4), менял термостат стравливал воздух, и так далее! а всего то проблема в очень сильно засравшемся фильтре салона
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
    Получено: 45
    eros-kum, чего??? Как это машина кипит из-за загаженного фильтра салона? Уверен? Жжешь
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Тебе же сказали:
    Поставь его и все будет Ок.
    С уважением.
    Всем доброго времени суток.
    Так я не понимаю толком смысл термостата если она без термостата греется.
    Сегодня когда доехал до дому было 110,заглушил,подождал 20 мин - открыл бачёк,был небольшой пшык,но жидкость как была на месте так и осталась.А вчера на заведённую открыл - пошла вверх и выливаться,ничего не понимаю.
    Пока ездил по городу температура до 110 повышалась но больше не лезла вверх,и причём без печки сама до 90 падала и поднималась.
    Может уже датчик глючит?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    У тебя воздушная пробка. Поставь в сервисе термостат, они тебе и развоздушат систему ОЖ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 68
    У тебя обратка ОЖ в бачке "писает"?
    Сравни температуры на приборке и на двигателе.
    Как: "Поиск".
    С уважением.
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    у меня не такой большой опыт как у вас, я просто высказал свое предположение, нигде не нашел что написано _ МАШИНА КИПИТ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если без термостата кипит - 90 % помпу под замену, 10 % между радиаторами валенки.
    Удачи.
    , VAG COM
    Как: "Поиск".
    С уважением.
    Как понять обратка писает?
    Т.е выходит ли жидкость с вверхней точки?
    Получено: 45
    совершенно верно, на рабочей помпе и полностью прогретом авто (когда и радиатор горячий) из верхней трубочки в бачке должна литься ОЖ.
  13. #33
    Выходит с интервалами.
  14. #34
    Получено: 45
    а должна литься непрерывно. Создается впечатление что помпа периодически проворачивается и перестает качать, чуть подкусит и снова работает. Кстати о помпе, (топик разросся, подзабыл малость) ты ее менял? в каком она состоянии?
  15. #35
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    топик разросся
    Мона была бы все объединить. Имхо.
    С уважением.
  16. #36
    Помпу не менял.
    Вчера заметил что при достижении температуры 110 при включении печки 1 минуту погреет очень горячим воздухом а потом еле тёплым.
    И на заглушонном двигателе дал немного остыть,открыл бачёк - с вверхней точки прям струёй пошла жидкость и стала выходить через клапан.
    Похоже что прокладка всё таки под головкой,температура не сразу скачет,по городу надо ездить при интенсивном движении минут 20 при погоде +26 чтобы температура начала прыгать.
  17. #37
    Всем доброго времени суток,вроде как проблема выявлена.
    Прокладка под головкой,Хотелось бы узнать во сколько это мне обойдётся,может кто менял?Гемора то немало будет чувствую.
    Passat b5,AHL 1997
  18. #38
    Вообще поменяли прокладку под головкой.Теперь следушея проблема.
    Проехался 200 км по трассе вчера,температура не шалила,держалась ровно 90,приехал к дому,оставил машину на холостых оборотах стоять,через 5 минут температура поднялась до 110 градусов,и так и держалась.
    ВВерхний патрубок был немого дубоватый (т.е сжимался немного тяжело).При этом на 110 градусов вентилятор остановил трубочкой из под газетки.При открыл крышку ОЖ - был не большой пшык и темература не приборке за 30 сек опустилась до 90.
    Теперь вопрос,должен ли вверхний патрубок дубеть от температуры?Похоже что мёртвая вискомуфта уже.И недолжно ли при открытии ОЖ температура больше подниматься т.к давление падает,а не опускаться.Либо врёт приборка.
    Куда копать?
    Причём заметил что печка что на 90 градусах что и на 110,такой же теплоты идёт воздух.
    Passat b5,AHL 1997.
  19. #39
    Получено: 45
    тут только диагностика А воздух выпустил весь?
  20. #40
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Либо врёт приборка.
    Если мучает вопрос, тогда сравни температуру на приборке и в реалии Ваг комом.
    С уважением.
  1. проблема после замены термостата
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 12:30
  2. после замены термостата и ДТОЖ начал дымить
    от дмитрий30 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:44
  3. Стал жрать масло после замены термостата
    от t-master в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:19
  4. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 19:14
