Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Ниже описана моя проблема и решение её но есть одно но то что описано ниже это была проблема на пассат 5
так что датчики abs разные в вэтом вся проблема задние датчики прозваниваются без проблем но передние ни в какую посоветуйте кто что зает.
(Неисправность - горит лампочка ABS, либо она не горит, но при нажатии на педаль тормоза, в конце торможения, перед полной остановкой, срабатывает система ABS. Причина – неисправен один из четырех датчиков ABS, расположенных на каждом колесе автомобиля.
Для того, чтобы найти, какой датчик неисправен – понадобится самый простой тестер. Ставим переключатель тестера в положение и приступаем к поиску неисправного датчика. Поиск начинаем с проверки задних датчиков, их разъемы )
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 18 |
А ВАГ-КОМом посмотреть?
Спасибо: |
на этот счет ошибок через ваг ком нет
Спасибо: |
Спасибо: |
может поверь. в личку глянь. вот таким образом я проверял датчики только там что я тебе отправил старая модель передних датчиков у меня другие вот поэтому не могу прозвонить передние!!!
Спасибо: |
Ну если оба передние не звонятся, то они неисправны.
Спасибо: |
DIMON-NV, Дело в том что я тоже так решил после того как прозвонил задние . Все поставил на место и хотел ехать покупать два передних датчика но все болячки исчезли теперь ничего не проваливается и всё ок.Но надолго ли? Кстати начелось это все после того как я отдал родственнику заменить левую рулевую тягу.
Спасибо: |
Посмотри ваг-комом скорость по всем датчикам.
Спасибо: |
ПОШАГОВО объясни.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
надо ваг-комом смотреть скорость по датчикам, как вариант, забиты жолоба на шрусе, которые отвечают за скорость, или же самим датчикам пришел аут. так что прозвони, может с датчиками все ок, но тогда надо прозвонить сами датчики, какое они сопротивление должны выдавать, есть тут на форуме, поиск тебе поможет. Удачи в решении проблемы.
Спасибо: |
Спасибо: |
сначало на передних тестил глючил а потом на задних протестил неглючит ха забавно.нет не глючит просто датчики на передних колесах у меня впресованы так сказат ни чем они там у меня не прикручиваются и с темой что я тебе послал в личку ничего обшего не имеют;вот мой датчик;
http://s61.radikal.ru/i172/1104/f6/e7bc979e71fe.jpg
тестил через тот который одиночный а те которые в паре уходят в подкрылок и там теряются увы.
Спасибо: |
rasgon,
Это сути не меняет.
Сопротивление исправных датчиков должно быть в пределах 800-1200ом.
В качестве эксперимента, поставь датчики от таза (коленвал) и поезди.
Люди ставили и все работает.
Принцип работы и устройство те же.
Спасибо: |
это я не понял???В качестве эксперимента, поставь датчики от таза (коленвал) и поезди.
Спасибо: |
Спасибо: |
где я найду датчик коленвала от ваза в германии .проблема не в покупке датчиков купить я их могу без проблем купит цена вопроса 60 евро пара с vw центра, мне надо свои прозвонить и я так думаю что они рабочие только надо знать как правильно это сделать!!!в чем и есть мой мой вопрос как это сделать правильно???
Спасибо: |
Шоколадная цена.
Берешь нормальный мультиметр, снимаешь колесо, достаешь резиновую заглушку с проводом, идущим от датчика внутри арки.
Отсоединяешь фишку, производишь замер сопротивления.
Сопротивление исправного датчика указал выше.
Что смущает-то?
Спасибо: |
Я попрошу не путать этот сенсор;http://s59.radikal.ru/i163/1104/14/5711dcd28602.jpg А мой выглядит так ;http://s61.radikal.ru/i172/1104/f6/e7bc979e71fe.jpg Я прозванивал свои и на мультиметре показывает вот такое 0.00 на обеих передних датчиках, показывает так же , если я соединю черный и красный провод между собой просто так.
Спасибо: |
