Блок комфорта! =( - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    TheTERMINATOR, что дает снятие клемм на 10 минут Блоку Комфорта? Это так, спортивный интерес.
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Был слабый импульса с мозгов на РТН.
    Что такое РТН?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Что такое РТН?
    Реле топливного насоса (сам сократил т.к. писал его полностью в предыдущем предложении)
    Получено: 55
    Sergei8, спс! Тоже сократил!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тоже интересно!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    тоже интересно!
    Ты же это уже выполнял (в начале писал), может время не выдержал?
    Цитата Сообщение от timka23 Посмотреть сообщение
    У тебя под обшивкой вода с водительской стороны, снимай обшивку пола и убирай и суши внутренности и проверь на целостнрость проводку в толстом черном жгуте (его надо просмотреть предварительно срезать черную изоляцию - у меня со временем проводка отв. за свет в салоне превратилась в труху). А лечится вода прочисткой дождевых сливов под аккумулятором.
    У него всё в норме, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙ!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    нет еще не успел попробовать!
    а что обязательно 10-15 минут держать?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну раз пишутчто лечилось таким макаром, то значит да. Пробуй, потом отпиши
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    обязательно!
    вот тока с ноутом до машины оберусь!
    я неждал снял клемму и разу накинул ,зачем ждать не пойму?ЧТО ТАМ ЗА 15 МИНУТ НАПРИЖЕНИЕ КАК ВОДА ИСПАРЯЕТСЯ ЕСЛИ НАТО ПОШЛО СНЕМИ КЛЕММУ И ВКЛЮЧИ фары и всё остаточное напряжение уйдет потом объзательно выключи фары перед тем как клеммунаместо будешь ставить.У меня была такая проблема перестала машина с брелка открыватся небыло связи с бк снял клемму связь появилась потер ошибки было неправильное прогграмирование ключа ошибка. при прописывание ключей хоть через ваг хоть мануольно терялась связь с бк вот и вся история бк заменил сейчас всё пучком.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сложно сказать четко, но факт остается фактом. А полный сброс всей машины очень часто полезен.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Сергей, да что там сложного, все элементарно, в тех или иных цепях (особенно по питанию) стоят емкости, которые за малое время не успевают разрядиться, а вот выдержка в 15 минут дает положительный эффект потому что происходит ПОЛНОЕ обесточивание системы и разряд всех емкостей. Ну как-то так объяснил
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Student, разумеется, это лежит на поверхности. Но лично у меня нет 100% уверенности.
  13. #33
    Получено: 55
    TheTERMINATOR, спасибо! Тоже так попробую разрядиться, так сказать.
  14. #34
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Значит так! отчитываюсь. отключил акум минут на 20 потом взял ноут пошел проверять!
    Все сразу определилось но при сканировании подвисает и тормозит жутко и в конце концов контролер опять не видит!
    что может быть?
    да по движку приборки там и тд и тп лазит нормуль и не тормозит так!
  15. #35
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Привет. А это делал?
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Попробуй бумагу сложи в несколько слоев и почисти ею контакты на блоке и посмотри, наверняка грязи прилично будет и бумага потемнеет (по работе сталкиваюсь частенько с подобным на шлейфах и мы чистим перескладывая бумагу по несколько раз пока бумага не станет почти идеально чистой) Думаю что это может помочь
  16. #36
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    нет еще! следующий этап будет!
    завтра попробую!
    а может спиртиком протереть?
    хотя когда разбирал все вроде чисто и сухо!
  17. #37
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    и тонким слоем
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и тонким слоем
    шоколада?
  19. #39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ksa, самое простое и надежное - вынуть блок, на столе подать на него питание по схеме, не забыв зажигание, и диагностировать. Куча спорных моментов будет исключена.
  20. #40
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    для меня это самое непонятное и невообразимое! так как в электросхемах я не силен! да и как его проверить? подключил питание и что?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
