| Получено: 45 Отправлено: 24 |
И тебе привет. Но если всё работает, то чего туда лезть!?
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Блин просто лазил сегодня с вагом смотрел все там! и обнаружил то что ваг не видит бк!
до этого как то было такое выдернул от платы штекера одел и все заработало а теперь нет!
все вытащил все сухо ничего не косяченого не заметил!
начинает определять появляется тип еще что то первые 4 окна а потом зависает и усе! нет связи!
что за нах куда смотреть?
хочу чтоб в моей машине все было исправно!
А если АКБ откинуть на время?
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
А другой шнурок если попробовать???
И ещё посмотри нормально ли заряжен АКБ. У меня был нюанс, но это не по теме: на холодную перестал заводиться двигатель с первого раза, не срабатывало реле топливного насоса на подкачку топлива во втором положении ключа, в замке зажиганияОблазил всё, всё в рабочем состоянии, работает. В итоге выяснил - напряжение на АКБ 12,2 В. подзарядил по быстрому до 12,7 В. и всё заработало. Был слабый импульса с мозгов на РТН. АКБ сдыхает надо менять
Если твой шнур не видит только БК, то не внём дело
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Была такая же проблема. У тебя под обшивкой вода с водительской стороны, снимай обшивку пола и убирай и суши внутренности и проверь на целостнрость проводку в толстом черном жгуте (его надо просмотреть предварительно срезать черную изоляцию - у меня со временем проводка отв. за свет в салоне превратилась в труху). А лечится вода прочисткой дождевых сливов под аккумулятором.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
timka23, ты по теме написал или так абы брякнуть втиснулся в тему? Человек черным по белому русским языком написал что вскрывал все и ничего нигде не обнаружено, что плату даже вынимал и там все сухо.
ksa, по теме...вот говоришь в прошлый раз передернул разъем и все заработало. А сейчас вот ты просто передернул разъем и все? Попробуй бумагу сложи в несколько слоев и почисти ею контакты на блоке и посмотри, наверняка грязи прилично будет и бумага потемнеет (по работе сталкиваюсь частенько с подобным на шлейфах и мы чистим перескладывая бумагу по несколько раз пока бумага не станет почти идеально чистой) Думаю что это может помочь![]()
первое что сделать надо как тебе уже посоветовали скинь клемму с акб 99 процентов поможет. просто скинь клемму на сек и одевай обратно потом коннектись через ваг.У меня проблема с ключами была дистационнка неработала тоже бк не отвечал,при прописывание ключей терялась связь обратно приходилось скидывать клемму.
Student, чистить на плате или на шлейфе?
может спиртиком протереть?
а шлейф была идея иголочкой там почистить попробовать но иголки не было!
все верно!сухо и изоленту снимать пробовал все пучком! нигде косяка не замечено!
скину сначало акум потом если не поможет буду чистить!
Нет привычки абы брякнутьtimka23, ты по теме написал или так абы брякнуть втиснулся в тему? Человек черным по белому русским языком написал что вскрывал все и ничего нигде не обнаружено, что плату даже вынимал и там все сухо.
ksa, по теме...вот говоришь в прошлый раз передернул разъем и все заработало. А сейчас вот ты просто передернул разъем и все? Попробуй бумагу сложи в несколько слоев и почисти ею контакты на блоке и посмотри, наверняка грязи прилично будет и бумага потемнеет (по работе сталкиваюсь частенько с подобным на шлейфах и мы чистим перескладывая бумагу по несколько раз пока бумага не станет почти идеально чистой) Думаю что это может помочь.
У меня точно такая же проблема была - я вылечил просушкой, и перебором проводки (жгута).
да у него проблема нет связи с бк и все .Как ая просушка вы о чём.Сечас клему скине т и всё нормуль будет кстати подпись такая же как у меня.
Было такое дело пару раз. БК переставал диагностироваться. Лечилось отключением аккумулятора на 10-15 минут.
