Доброго дня!!! Ребята, помогите разобраться в некоторых вопросах:
1. Выяснил, что умер ДМРВ, поехал в Кунцево и там меня совершенно запутали. ЕТКА по WIN (WVWZZZ3BZ2P297696) дает только в сборе ДМРВ 06A 906 461 N и NX, который стоит 8700р. и выше (БОШ) или предложили аналоги (китай 2500р. и Германия 3500р.)
На машине сейчас стоит 06A 906 461L (0 280 218 063) в котором вставка F 00C 2G2 049. В Кунцево такую вставку не купишь, а вот в EXIST.RU и AVTODETALKI.RU ее можно взять за 4100-4500 в оригинале. Как я понял, то, что сейчас у меня стоит - это комплектация до рестайлинга (кстати, что это такое?), хотя ВИН говорит о том, что машина рестайлинговая (выпуск конец января 2002 года).
8700 за ДМРВ - не потяну, Китай и немецкий аналог - не знаю, кто ставил, дайте отзыв! Склоняюсь к покупке вставки 06A 906 473A (F 00C 2G2 049), но не уверен, на сколько она мне подойдет, подозреваю, что до меня ДМРВ уже меняли. В чем отличие 06A 906 461N от 06A 906 461L и взаимозаменяемые ли они? У кого какие мысли на этот счет, подскажите.
2. Недавно прохудилось соединение маслопровода ATF из коробки (автомат) с радиатором, заметил не сразу, потерял около 500-1000 гр., судя по потекам на днище. Надо долить. Собираюсь менять полностью масло с промывкой плиты (там серая жижа какая-то), но не сейчас, а пока в том же Кунцево присоветовали на доливку купить MANOL VW TL 52 162, сказали - то же, что и оригинал. Купить - купил, а лить - сомневаюсь, можно ли?
3. Глючит одна катушка зажигания (выяснил какая именно), при нагрузке на движок - пропуски зажигания, на хх - работает ровно. По той же ЕТКЕ, катушки должны быть 06B 905 115D, а стоят 06A 906 461R. Слышал, 06A 906 461E - самые надежные (у меня на крышке головки для них есть крепления). Есть идея купить комплект 06A 906 461E, но сомневаюсь по их совместимости, читал тут где-то, что подходят - но кто уже ставил - посоветуйте, взять одну 06A 906 461R на замену убитой или комплект 06A 906 461D или 06A 906 461E?![]()
VW PASSAT B5.5 2002 г.в. AWT 1.8T АКПП (Европеец), VCDS 10.6, VAG-COM 3.11 (COM-порт), EazyDiag (X431 PRO3)
| Получено: 9 Отправлено: 0 |
привет, по 3 пункту:
все что жирным выделил ты указал не верные номерки на катушки - это номера ДМРВ, 06B905115E вот правильный номерок катушки или вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=1462853. Глючит одна катушка зажигания (выяснил какая именно), при нагрузке на движок - пропуски зажигания, на хх - работает ровно. По той же ЕТКЕ, катушки должны быть 06B 905 115D, а стоят 06A 906 461R. Слышал, 06A 906 461E - самые надежные (у меня на крышке головки для них есть крепления). Есть идея купить комплект 06A 906 461E, но сомневаюсь по их совместимости, читал тут где-то, что подходят - но кто уже ставил - посоветуйте, взять одну 06A 906 461R на замену убитой или комплект 06A 906 461D или 06A 906 461E?
Sorry! Конечно же 06B 905 115X
Я просто так с ДМРВ запарился, что его номер мне уже снится!!!
Да, эту тему я и читал, хотел просто узнать, ставил ли кто-нибудь еще эти чудо-катушки и каковы отзывы?
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
Мобил лт 71141 или оригинал.2. Недавно прохудилось соединение маслопровода ATF из коробки (автомат) с радиатором, заметил не сразу, потерял около 500-1000 гр., судя по потекам на днище. Надо долить. Собираюсь менять полностью масло с промывкой плиты (там серая жижа какая-то), но не сейчас, а пока в том же Кунцево присоветовали на доливку купить MANOL VW TL 52 162, сказали - то же, что и оригинал. Купить - купил, а лить - сомневаюсь, можно ли?
Это одно и тоже.
Здравствуйте! Дабы не плодить новую тему, решил написать сюда. Итак, есть вопрос по ДМРВ... АККП очень поздно переключает на 3 передачу, где то 2800 об/мин, а на когда включается 5 передача, тахометр прыгает пока не наберешь 100км/ч. Я думаю что у меня проблемы с ДМРВ, т.к до меня за машиной не очень то следили, ВАГ ком есть, вот только логи нельзя снять, недавно поставили новый распредвал. Сейчас ДМРВ стоит фирмы БОШ (02810024... а дальше не видно), есть ли возможность узнать живой он или нет?
Passat B5+ Variant 2003 AVF 1.9TDI AKПП
Ответ на один из моих вопросов по совместимости ДМРВ, кому интересно:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=126586&
