Стартер затих.
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Стартер затих.
    Доброго времени суток. Прошу сразу не ругаться. Просмотрел всё, что нашёл по теме, но ни чего не подходит по моей ситуации. Авто заводился до последнего момента без малейших проблем. (Авто - AVF, автомат). Но вот ситуация - заглушил, через полчаса, ключ на старт - клацает только реле в торпеде, втягивающее и стартер - молчат.
    Проверено - работает:
    - Селектор АКПП - "P", на приборке компьютор дублирует "Р".
    - На прямую "+" на втягивающее - Стартер крутит, ( с включённым зажиганием - заводится).
    - На замке - всё "ОК". На клемме 50b при старте "+" есть.
    - на силовом реле №13 "+" с замка З. приходит, "-" есть.
    Прозвонил вторую пару контактов на реле №13 и тут вошёл в ступор. Ни каких показателей эти контакты не дали. Ни "+" на них нет, ни на массу не звонятся. Но в положении ключа на "пуск" - один провод приобретает "-" полярность. Чушь какая то.
    Подскажите пожалуйста, если кто нибудь сталкивался! От куда начинается провод, идущий на втягивающее. Сломал себе все мозги. А тачка нужна позарез.
    Кинул саплю на втягивающее! Включаю зажигание, проводом по "+" АКБ щёлк и поехал. Всё работает, ни чего лишнего не горит. К кому попало на ремонт ехать нет желания, а в своём сервисе к электрику очередь аж на две недели в перёд.
    Что скажете господа?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 780
    Мультифункционый переключатель F125, стоит снаружи АКПП, с левой стороны...
    Санкт - Петербург
    Приветствую! С переключатела F125, а точнее с контакта Т10m\9, в положении "Р", на реле приходит "-". Если я правильно всё понимаю. У меня на реле на контакте Т9\6 минус присутствует. Реле исправно - проверил.
    Сегодня до конца разобрался от куда действительно начинается провод, идущий на втягивающее. Контакт на реле Т9\8 , но он спаренный ещё с каким проводом (куда идёт не понятно). Так вот подал на прямую "плюс" - стартер молчит. Как будто обрыв косе. Кинуть новый провод - не проблема. Но хочется знать всё таки наверняка - правильный ли диагноз. ???
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
