RCD-510, выпаиваем линейные выходы. Нужен совет профи.
    Получено: 20
    По умолчанию RCD-510, выпаиваем линейные выходы. Нужен совет профи.
    В общем, задача - наличие линейных выходов. Хотя бы двух. К выходам усилителей магнитолы цепляться не хочу - слишком много звеньев получается. Вот пара фоток только что препарированого штатного ГУ. Прикрученная к радиатору микросхема - интегральный 4-канальный усилитель. Судя по размерам радиатора, вот думаю не цифровой ли он случайно? Тогда вообще тупик.
    Общий вид:
    Вид с верху:
    Вид со стороны печатных проводников:
    На обратной стороне печатной платы слева есть группа из 4-резисторов. Думаю, что именно сюда и нужно подключаться. Хотелось бы услышать мнение товарищей в теме.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Так открути прижимную планку от микросхемы, там по названию сориентируемся, цифровой он там или нет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 20
    Вот блин, тормознул. Теперь уже магнитолу собрал. Так не хочется второй раз разбирать! А ведь смотрел на этот винт! Думал, что вся микросхема отвалится, а там паста, термоконтакт, теплопроводность...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Пасту надо иметь в запасе всегда.
    Получено: 20
    Короче, наверное придётся как раньше, методом тыка цеплять линейный вход усилителя поочерёдно на каждую ножку микросхемы.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Можно просто пальцами дотрагиваться до контактов. Где зафонит, там и вход. Можно и твоим способом. Но не правильно не то, ни другое. Можно попасть в цепи обратной связи.
    Надо даташит на микросхему смотреть.
    Получено: 20
    Методом тыка нашёл контакты на микрухе, соответствующие входам её усилителя, чем она и является. Просто центральный провод сигнального кабеля, подключенного к усилителю цеплял поочерёдно на разные контакты микросхемы. Вопрос: можно ли припаяться непосредственно к этим контактам? Не будет ли на них постоянной составляющей? Не может ли 20-килоомный вход внешнего усилителя быть непосильной нагрузкой для предварительных каскадов усиления?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    20 кОм нет, не помешает. Входное сопротивление микросхемы около 1 МОм.
    А вот постоянка может быть. Но не помешает, т.к. в усилее все равно стоит конденсатор.
    Повторюсь: лучше посмотреть даташит на микруху.
    Получено: 20
    Да всё нормально - нашёл все 4 канала. Они симметрично расположены: 3-ий и 4-ый в первом ряду(на последнем фото) с одной стороны и симметрично с другой. Однако, уровень сигнала слишком высокий - регулятор чувствительности на усе задействован на процентов 10...20. К тому же там половина напряжения питания всё таки есть. Конденсатор на входе уся, конечно, должен быть, но вот переходных процессов при включении/выключении, видимо не избежать. Наверное, придётся внешние активные кроссы устанавливать. Может и до поканалки дойду?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    если нашел и подпаялся, а уровень сигнала не устраивает - поставь попробуй емкости неполярники капельки, например по 0,47 и посмотри насколько изменится сигнал. Ведь даже по даташиту (возьми любой даташит от оконечника TDA к примеру) схемы на входах всегда стоят емкости подобного номинала с сопротивлениями именно для подобных целей, то есть снизить уровень входного сигнала
    Получено: 20
    Получилось вот так:
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Student, емкости уровень сигнала не снизят. Для этого нужно резисторы ставить.
    Получено: 45
    я для чего человека отправлял в даташит? И если я писал что емкости поставить и в принципе нормально будет значит так оно и будет. Мне голословить не к чему потому как проверено не на одной магнитоле это дело, для сабов и усилков выводили жаждущим.
    Получено: 20
    В общем-то, скорее прав AWAS, что уровень сигнала понижают с помощью делителей на сопротивлениях, а вот постоянную составляющую отфильтровывают кондесатором. Отсюда вытекает ещё пара вопросов.
    1) Если оставить уровень сигнала прежним, т.е. достаточно высоким, не будут ли перегружаться входные каскады усилителя? Положение регулятора усиления последнего в самом начала, т.е. примерно введён на 10-15%. Кто знаком со схемотехникой усилителей? Есть ли там на входе активные элементы или входной сигнал поступает сразу на переменный резистор?
    2) Кондесатор какой ёмкости и полярности нужно поставить для отделения постоянной составляющей? 10мкФ достаточно? Лучше неполярный?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Student, емкости не снижают уровень сигнала. Могут снизить только в том случае, когда емкость работает как ФНЧ или ФВЧ (и только один край диапазона). У нас ведь другая задача?
    CYXOB,
    1. Регулирование в любом случае производится на входе. Другое дело, что уменьшается точность регулирования по причине уменьшения диапазона регулировки. С другой стороны, высокий уровень в межблочнике уменьшает влияние возможных помех на кабель, т.е. снижаются требования к качеству кабелей.
    2. Не думаю, что конденсатор там нужен. Он ведь на входе усилителя уже стоит! Зачем дублировать вторым? От переходных процессов должна защищать схемотехника усилителя (задержка подключения головок при включении питания).
    P.S. Даташит глянуть в любом случае не помешает.
    Хотя лучше конденсаторы поставить для защиты от "дурака". В таком случае лучше поставить неэлектролит около 1 мкФ. Меньше - могут басы резаться, больше - увеличатся габариты конденсаторов. Можно и электролитический конденсатор поставить, но он может сказаться на качестве звука.
    Получено: 20
    Проблему повышенного уровня выходного сигнала с выпаяных линейных выходов думаю будет решена перекодировкой RCD на работу с внешним усилителем. По инфе в соседней ветке уровень сигнала при этом понижается на 14дБ. Так что если есть желающие поиметь линейные выходы - пользуйтесь инфой выше.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
