Climatronic
Тема: Climatronic
    По умолчанию Climatronic
    Добрый день!Не могу разобраться с климатом, точнее с функцией охлаждения воздуха. Если я правильно всё понял, воздух начинает охлаждаться при нажатии кнопки AUTO. Но у меня при нажатии этой кнопки воздух начинает дуть не охлажденный, а как просто с печки. В чём причина? Спасибо.
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Привет! Может быть много причин. От отсутствия фреона, до неработающего компрессора. При нажатии кнопки AUTO должно начаться охлаждение воздуха.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
    Вот засада...Блин, а мож кто знает к кому можно подъехать с этим вопросом в Ростове??
    Passat Аватар для GERCULES913
    Z_People, проделай эту процедуру
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Привет. Температура выставлена какая? Наверно под 28
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    +1, проверь.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Москва ЗАО - Красногорск
    При нажатии на АВТО, при температуре выше + 5 С, он автоматически выставляет 22 С. Потому что это рекомендуемый режим. Если в режиме ЕСОN стоит 28 С, то при нажатии на АВТО станет 22 С.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если на АВТО выставляешь темпер. 28 гр. (либо любую другую) и не изменяешь её до того как заглушил двигатель, то при последующей заводке эти параметры и остаются. Не знаю как у тебя, а у меня так
    Это только рекомендуют 22-24, комфортная температура
  1. Ошибки Climatronic
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:27
  2. Ошибки ClimaTronic
    от AbRiKoZkA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 15:18
  3. Опять Climatronic
    от Hris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 01:15
  4. Летняя беда с Climatronic-ом
    от Dims в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 00:55
  5. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
