					 АКПП, течь сальников.
				Пред история
За стучали(сильно) гранаты наружные в процессе замены обнаружили течь левого сальник внутренней гранаты при разборе деталь которая держала сальник разломилась на две половины. Произвели замену детали оба сальника масло прокладку фильтр проведенные тестовые заезды на поднятой машине по всем скоростям показали отсутствие течи масла. при эксплуатации на машины в этот же день побежал левый сальник в начале сильно(~ 100 гр) затем меньше (за ночь ~50гр) приехали на СТО течь из сальников продолжалась. разобрали все нормально сальник в норме все в норме.
Суть вопроса
На СТО говорят что если сапун забит то может давить масло из сальников но при этом его не могут найти , подскажите где он может стоять и возможно течь масла из за него. может какие то варианты другие?
Авто В5.5 американец ДВС AWM 1.8
