Непонятки со штатной сигналкой
    Belorusia
    Получено: 7
    По умолчанию Непонятки со штатной сигналкой
    Сигнализация работала нормально, закрывала все и главное не орала. Не работала подсветка на задней левой дверке и на передней левой. Разобрал заднюю, сделал. Собрал, ставлю на сигналку, сигнализация начинает орать. Ну думаю, может она из-за передней дверки орет, разобрал переднюю. Сделал. Подсветка горит. Нажимаю, на брелке кнопку, закрыть, опять орет в багажнике. С ключа закрываю, тоже орет. Блин машина в гараже стоит, но скоро нужно будет ехать в город, как её закрывать мля. Заметил что на передней правой тоже не горит подсветка. Где рыть, пожет через шнурок онульить чего нибудь надо?[COLOR="Green"]
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Через Вагком давно нужно было посмотреть ошибки.
    Но, проблема скорее всего, в сырости в районе блока комфорта.
    Belorusia
    Получено: 7
    Сегодня подключу через шнурок, посмотрю ошибки. где стоит этот блок, под ковром у водителя, возле крыла?
    Украина
    Под ногами водителя.
    Там еще куча проводов и скруток, вот их смотреть в первую очередь нужно.
    Belorusia
    Получено: 7
    Нашел из-за чего орала сигналка. Вспомнил что орать она начала когда я сделал первый замок на левой задней дверке. В общем я коротнул наверно лампочкой подсветки на корпус. Сгорел тогда предохранитель и негорела посветка салона, предохрон поменял, маленикй на 10 ампер. Полез я к плафону подсветки дверки, там стоит диод, он оказался пробит, звонился в обе стороны. Я его поменял, и все стало на свои места. Сигналка после постановки на охрану перестала орать. А, еще подключал комфорт к компу, была куча ошибок, я их обнулил. Теперь блин после выключения зажигания, нифига не опускаются-поднимаются подъемники, а раньше работали, секунд 30 после выключения зажигания. Можно через вагком чегонибудь подправить, что бы подьемники опять начали работать?
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Открой дверь ключом и удерживай в положении открыто пока окна не опустятся. Затем в положение закрыто и удерживай пока все окна не поднимутся. По идее должно все заработать. Это процедура активации автоматики стеклоподъемников.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Belorusia
    Получено: 7
    Спасибо, сегодня попробую.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 22:31
  2. Проблемы со штатной сигналкой
    от Hatebreeder в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 06:45
  3. Проблема с штатной сигналкой
    от Воин551 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 20:16
  4. Помогите со штатной сигналкой???
    от TVA_VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 14:17
  5. Проблема со штатной сигналкой
    от Pawel_SP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 11:59
