модуль подушки на руле
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию модуль подушки на руле
    Вопрос по В6, но аналогичная конструкция и на В5, а учитывая разницу в посещаемости разделов, прошу не переносить тему.
    Интересует вот какой вопрос.
    Модуль подушки на руле идет одной деталью. При этом, чисто физически он состоит из самой подушки и пластикового корпуса.
    ЕТКА эти детали не разделяет, но на Е-бей реально заказать отдельно пластиковый корпус.
    Обычно так делают при продаже авто, когда ограничиваются корпусом, а для обхода ошибки в цепь ставят резистор.
    При этом, сам корпус в большинстве своем выполнен достаточно качественно и даже имеет формовку под раскрытие подушки, что наводит на мысль о том, что в случае повреждения самого корпуса при рабочей подушке допустима процедура разборки/сборки модуля с заменой крышки.
    Однако, чисто физически подушка не горит желанием без усилий вытаскиваться из корпуса (пробовал, не пошла), что может объясняться ее плотной (парашютной) укладкой. В связи с этим существуют резонные опасения того, что после демонтажа подушки из корпуса ее не удасться правильно упаковать в новый корпус.
    Сталкивался ли кто с чем подобным?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    NAS, вполне возможно что внутреннее пространство купленной с ебей скорлупы будет отличаться от оригинальной,отсюда могут возникнуть проблемы при установке.Как понял ты заморочился этой заменой из-за поврежденного логотипа VW та на том-же ебей они продаються отдельно,содрал старый и приклеил новый.По поводу замены скорлупы, ниразу не видел таких тем на этом и других форумах.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    lifter, эмблема - только повод. Есть еще спортивный интерес, но как говорится "Славик, что-то я очкую ...", т.к. не хотелось бы попасть на покупку нового модуля в сборе.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    NAS, у меня есть снятый модуль от Б5, я его пощупал, так там до мешка зазор приличный от кожуха но пиропатрон с мешком закреплен к скорлупе заклепками,если их высверлить то разделить их будет без проблем.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Не на всех подушках так, сколько я их в руках держал, на некоторых прям пальцами продавливается верхний кожух, а на некоторых плотно плотно! Сначала думал что те которые продавливаются и есть заглушки без подушки! Окозалось что нет, после аварии
    NAS,
    По теме содрать старую обшивку будет трудно! Иногда она заклепана иногда на крючках (это у Б5 )
    Да и крепить новую тоже проблемно будет, так что лучше поменять эмблему !!!
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    В том-то и фишка, что на В6 (трехспицевый руль) на вскидку все разбирается, вот только страшно.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    а вот отсюда поподробнее, что значит после аварии и какое усилие надо применять для продавливания? и как там все сделано? фото вышли плиз, и если подушка раскрывалась там не так просто заклеить - только под замену все в сборе насколько мне известно.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:19
  2. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  3. Модуль для стекол
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:22
  4. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
  5. Синезубый GPS модуль
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 14:04
