Помогите починить ANB.
    По умолчанию Помогите починить ANB.
    Всем доброго времени суток, нужна помощь коллективного разума в ремонте пасеГа. мотор 1,8Т ANB. симптомы: заводится только с нажатой педалью газа, жутко троит, если отпустить газ, то на холодную заглохнет. если так держать до 90градусов, то на горячую работает сам, но опять же жутко троит. Из ошибок выдает только:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая.
    Что сделано: новые свечи, новый топливный насос с фильтром, воздухан тоже новый. катушки пробовал доставать по одной, со свечками, искра есть на всех. Грм проверял, стоит по меткам. Грешу на какой-либо из датчиков, но не знаю какой, уже всю голову сломал, надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Lexa914, у тебя в подписи другой движок. Ты ничего не путаешь? Подсоса воздуха не ощущал? Скинь фишку с ДМРВ, посмотри, как будет работать. Сделай еще раз диагностику. 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое-это попахивает разряженной АКБ.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ну и плюс датчик распредвала может умирать!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Получено: 55
    Andrei1, где находится датчик распредвала?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    В районе ремня ГРМ!
    СУП 2 BZB
    Нет, ничего не путаю, движок именно ANB. опрессовку сделаю, но колбасит так сильно что имхо не в этом дело. с Дмрв скидывал - изменений нет, а сам дмрв свежий.
    аккум действительно садился, но сейчас все ок.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    В районе ремня ГРМ!
    Это датчик Холла!
    А проверить его как-то можно? сопротивление там измерить или как?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Коленвала чуть в сон клонит
    СУП 2 BZB
    Получено: 55
    Andrei1, аккуратнее с советами в таком состоянии души и тела! ! Спокойной ночи!
  1. 1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!!
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 00:39
  2. Помогите починить ручку двери...
    от FL1NT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 12:30
  3. ПОМОГИТЕ! нужна схема ВКГ для движка 1.8Т ANB
    от pasechnik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:34
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
