Проблема с датчиком распредвала
    Pointer Аватар для Huaming
    По умолчанию Проблема с датчиком распредвала
    Началось что перестала заводиться с первого раза,но не всегда,где-то раз в 2-3 недели.Приехал в VAG ,там сказали ошибка дрв,ошибку сбросили,больше не появилась,но через две недели опять,то с первого раза,то с пятого.Сегодня купил,поставил за 1500р. после как поставил,завел,все завелось,заглушил,смотрю провод забыл подсоединить.А как же завелась,непонятно.Подсоединил,ну теперь совсем непонятки начались,теперь заводится со второго раза,первый раз разгонный,выключаешь,и сразу второй раз.такой алгоритм.если чуть ошибешься,долго крутить надо,и как бы схватывает.Что за хрень,может ошибок набралось,и мешают,не додумался совсем отключить,может он лишний ?и нахрен ненужен ?
    AWT 1.8 T 2003 г. Европеец,куплен в Москве
    Россия, Наро-Фоминск
    Huaming, При неподсоединённом датчике р/в мотор будет работать, запуск только долгий и думаю алгоритм работы двигателя меняется!!!
    Ну так а сейчас то что мешает нормально заводиться, и если может работать без него,то какого черта не заводился раньше ?
    Великий Новгород и Старая Русса
    у тебя несовпадение меток ремня или цепи,пока метки не совпадут с первого раза заводиться не будет
    да,похоже,но никто ремень не трогал,все было проверено на VAGе или ты имеешь ввиду как то электронно,датчик новый не так видит ?
    когда сбиваются метки то ошибка может быть по датчику,например недостоверный сигнал G40
    Да на месте метки,с них сразу начали смотреть,не говорю уж о том,что как они пропадут,зубья что ли срежет.
    Ты хоть ошибку скажи,обрыв,замыкание,недостоверный сигнал,несовпадение G40 и G28
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Huaming, что это за датчик распредвала? Где он находится? Может датчик Холла?
    Да, в магазине его так и назвали,а на VAGe Датчиком распрвала.Находится спереди справа на движке
    Ну вот и все решилось чудесным образом,Не корректно работал датчик холла, в магазине в марьино на белореченской мне втюхали сраный датчик,без чека,но с ох..... заверениями,что он мега зашибись.Просто подонки.В VAGe купили нормальный,поставили,и все прекрасно заработало.Категорически не берите неоригинал,И тем более в этом сраном магазине,вот ведь суки.
  1. Проблема с датчиком массового забора воздуха
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 17:57
  2. Проблема с датчиком ABS
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 19:41
  3. Проблема с датчиком дождя. Решена!!!
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:26
  4. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:18
