Плавает уровень ОЖ.
    По умолчанию Плавает уровень ОЖ.
    Добрый день .
    Сегодня при движении загорелась лампочка ОЖ с тройным писком и надписью stop .
    Зная , что есть небольшой подтёк из радиатора я постоянно вожу с собой бутыль с антифризом , поэтому не торопясь притормозил в ближайшем "кармане" с целью долить .
    Открыв капот увидел , что уровень действительно упал . НО! когда открыл пробку расширительного бачка , из него попёрли пары и из патрубка стало гнать антифриз да так , что уровень пришел в норму . Почесав репу , на всякий случай долил грамм 50-70 - не стал переливать ...
    Самое интересное , что и бачок и пробка менялись где-то год назад ...
    Ну и собственно вопрос : причина ли всему этому излишнее давление в системе и не должно ли оно стравливаться через клапан (по логике вещей - он должен быть в пробке )?
    Спасибо
    Kai
    Проскакивала эта проблема недавно, кажись связано с наличием воздуха в системе
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    kairuss, перегрев! а вот из-за чего?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    точно, закипела и пошел пар и погнало вверх, если постоять с открытым бачком остынет и упадет уровень опять пусто станет в бачке.
    Беларусь, Могилев
    наверное логичнее было бы для начала устранить подтек... зачем было менять бачок и пробку тоже непонятно... стравливает оно если не ошибаюсь на 2 барах - это большое давление, а у тебя есть подтек, те ни о каком давлении речи идти не может...
    Температура-то вроде в норме - если судить по датчику ...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    kairuss, попробуй аккуратно поездить без крышки расширительного бачка. Или погоняй движок на месте до температуры 90 С. Понаблюдай за уровнем. Напиши, что изменилось.
    ПРИВЕТ! А МОЖЕТ БЫТЬ ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКОЙ ПРИШЕЛ КОНЕЦ !
    Минск
    Получено: 22
    В любой машине на горячем моторе нельзя открывать бачок так вот с размаху. Там давление и вот оно и прет. Нужно дать время на остывание. Потом пробку приоткрываем чуть, слышим что начинает шипеть давление и смотрим на уровень жидкости в бачке. Если подымается - закрываем и ждем еще. Таким же открытием получаем завоздушивание в моторе и локальные перегревы - даже голову может повести. Особенно чревато летом. Летом и так после остановки мотора температура двигателя заметно поднятся может из-за отсутствия циркуляции ОЖ.
    Вобщем крышку бачка не открывать резко на горячем моторе, а стравливая по чуть давление.
    У вас надеюсь пока ничего страшного не случилось, и уровень поднялся из-за завоздушивания системы после резкого открытия пробки бачка.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Владимир
    у меня такая хрень была из-за тройника гбц сзади
    а как стравить воздух из системы ?
    про отверстие в патрубке радиатора печки я знаю -- меня интересует последовательность действий ...
    спасибо
    Получено: 55
    kairuss,
    Порядок выполнения работ
    – Установить нижний шланг системы охлаждения и закрепить его.
    – Залить охлаждающую жидкость
    – Отогнуть защитный кожух водяного шланга возле соединения с теплообменником.
    – Открутить шланг системы охлаждения на теплообменнике и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения не было закрыто соединительным штуцером.
    – Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения.
    – Насадить шланг системы охлаждения на соединительный штуцер и зафиксировать его.
    – Закрыть расширительный бачок.
    – Завести двигатель и примерно 3 минуты поддерживать частоту вращения двигателя на 2000 оборотах в минуту.
    – Затем дать двигателю вращаться на холостом ходу до тех пор, пока нижний шланг охлаждающей жидкости не станет горячим в районе радиатора.
    ВНИМАНИЕ!
    При открывании расширительного бачка из него может выйти горячий пар. Чтобы избежать травмирования глаз и ошпаривания, надеть защитные очки и специальную одежду. Накрыть крышку бачка ветошью и аккуратно открыть её.
    – Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у маркировки макс., при холодном двигателе - между маркировкой max. и min.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 09:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 13:11
  3. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  5. Уровень жидкости в ГУРе
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:17
