Как отключить датчик дождя - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    А что брать? Приору? ну да, там датчика дождя нет
    На Приоре уже датчик дождя стоит в максимальной комплектации.
    подскожите пожалуйсто у меня он походу вообще не работает вот ставлю на 1 он один раз проедет и все потом верхний флажок подвигаешь а пять 1 раз и станет че за фигня???
    Цитата Сообщение от сергей b6 Посмотреть сообщение
    че за фигня???
    а дождь идет при этом?
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    нет не идет я и воду на него лил один виг
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Sten, С датчиком разобрался?
    A 5 FL
    забил болт...
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    забил болт...
    На А5фл люди тоже мучаются , но не все.
    A 5 FL
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Одной из проблем ДД является отсутствие кодировки после замены лобового стекла. Стекла бывают разные даже в оригинале, про остальное вааще молчу. После замены код стекла необходимо ввести в память БК. Нет проблем у тех, кому повезло- старое стекло аналогично новому. ХЗ...я привык и меня всё в ДД устраивает, на прерывистое никогда не ставил...
    ПыСы Недавно (оборвались резинки на щётках и ДД стал неадекватен, всё некогда было заменить, хотя ремкомплект от ВАГ валялся на антресолях) обнаружил фишку- в прерывистом режиме щётки без дождя тоже останавливаются...вначале думал глюк, так нет...так же останавливаются на скорости "0" (например на красном светофоре), а поехал- опять машут...
    Получено: 1,493
    На б6 у меня датчик работает без замечаний
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну а чего лишний раз перед мордой лица махать :-) , у меня к нему тоже претензий нет, правда машина 07 года наверно поэтому!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    kirycha, просто я считал, что вроде фишки кончились в прошлом году, когда я понял, для чего круглая дырка в торце водительской двери......, ан нет, пасцат продолжает раскрывать секреты...
  13. #33
    нет не хотит работать и все
  14. #34
    Россия, Киров
    А может можно увеличить чувствительность ДД? И не могу понять алгоритм работы датчика света - на скорости выше 140км/ч в яркий солнечный день включает ближний свет.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  15. #35
    Беларусь
    Получено: 13
    Безопасность.
    Оберегает тебя, мол разбегайтесь, я еду....
    И то включается если в положении авто стоит.
  16. #36
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    забил болт...
    Корректировка чувствительности датчика дождя:
    блок 09,выбрать "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора, нажимаете на неё, вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб. стекла. Выбираете датчик, меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика, вводите новое значение кодировки и сохраняете.
    Кодирование:
    Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
    Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
    Byte 02: Опции:
    +1 = Свет шоссе
    +2 = Свет при начале дождя
    +4 = Закрытие стёкол при дожде
    Замечания:
    Кодировка изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байты считаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
    Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
    Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
    Например:
    Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
    Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
    Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
    Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
  17. #37
    Pointer Аватар для Imp013
    Борисов
    даже на б5+ у меня он вроде отключается только заменой реле...
    Меня, честно сказать, тоже его работа не всегда устраивает. Но я делаю скидку на то, что лоб менялся.
    А на какое реле поменять?
  1. можно ли отключить датчик дождя
    от alexsus68 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 23:50
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 23:37
  3. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 19:37
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 10:25
