Система безопасности такая???
    Беларусь Витебск
    По умолчанию Система безопасности такая???
    Доброго времени суток !! Только пригнал Б5 и сразу же вопрос!!! Открываю с ключа заводского водит дверь , сажусь через 5 сек срабатывает звуковой сигнал(наверно штатка!?)!!! типо пошел оттсюда!!Что же это или так и должно быть?Как лечить?СПС
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Оригинальный вопрос!!! в поиске валом да и сообразить самому то можно!!!!
    типо пошел оттсюда!
    Типо от угона блокирует!
    Должно! открой любую другую дверь и нечего незакроется это чисто реакция на водительскую дверь! САдишься в машину ключь в замок чить провернуть и закрываться небудет!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Странно.У меня такого нет-открыл,сел и сиди скока влезет,ничего не орет.На папином такого тоже не замечал
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    штатная орать не может.
    Беларусь Витебск
    вот именно что у меня двери то не блокируются!!
    На левой стойке за вод сидением есть кнопка(вкл,откл внутреннего датчика на сигналку) м.б. из-за него?
    Получено: 61
    скорее всего!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет. Учи матчасть.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Может! В багажнике за обшивкой находится звуковой сигнал. Это Блок комфорта немного сглючил. Сигнал об открытии двери ЦЗамком до него дошел позднее. Вот и всё!
    Минск
    Штатная сигналка отключается только когда с электронного брелка открываешть дверь, (обрати внимание на светодиод на водительской двери). Если просто ключом открыть, то двери откроются, а вот с сигнализации не снимется, хотя это можно через ваг-ком прописать. Если в салоне стоят датчики движения, то сигналка не реагирует на открытие двери, более того, большинство штатных сигналок полностью атономные. Как проверить - открываешь капот, закрываешь двери (ставишь на сигнализацию), снимаешь минусовую клему с аккумулятора - штатаня сигналка начинает орать!
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Добрый день!
    Похоже на дохлый концевик водительской двери. Штатная сигналка не видит что дверь открывали и снова ставится на охрану секунд через 30 и, соответственно, возмущается если после этого включить зажигание.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Беларусь Витебск
    Скорее всего этот вариант я к этому склонен!Потому что с брелка перестала открываться!
  1. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  2. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
  4. А как вам такая примочка?
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 23:35
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
