клапан отсечки топлива
    Печаль клапан отсечки топлива
    вот такая проблема - при включение зажигания в течение 1сек подается напряжение на клапан и отключается в чем причина.приехал заглушил ,заводить а не хочет..... мотор AFN
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Так и должно быть, как только двигатель начнёт вращаться то ЭБУ включит клапан отсечки. А не заводиться по другой причине. Если не веришь то поробуй напрямую кинуть + с аккумулятора на этот клапан.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    клапан включает и отключает проводок напрямую из мозга. при повороте ключа на несколько секунд для теста, потом когда стартером маслаешь при правильных оборотах, может аккум сел или еще что не так? ошибки почитай.......спираль накала не моргает?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  3. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  4. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
