Задымила белым дымом, что это?
    По умолчанию Задымила белым дымом, что это?
    Позавчерва резко на светофоре повалил густой белый дым. Проехал 100 метров, припарковался. Заглушил\завел, газнул, тоже самое. Запаха почти не было. Не едкий, но точно запах не антифриза и не масла. Доехал до ближайшего сервиса, там открыли капот и прям сразу сказали, что это маслосъемные колпачки Доехал до другого, говорю задымила, они спрашивают, где? Я смотрю, а дыма то нет... В общем стоял, курил там минут 20, так дыма и не дождался. Покатался еще часик, и не чего...Вопрос, что это могло быть и вылезет ли снова, может турбина?
    P.S. масло в норме, как и утром при проверке и без антифриза. Антифриз так же на том же уровне, что и был утром при проверке. Ошибок ни каких не горит.
    Сегодня опять повторилось. Ездил часа 2, припоркавался, все нормально, кондей стоит на 22 авто. Включаю 19 и максимум оборотов вентилятора. Через 2-3 минуты опять повалил дым. Трубы были сухие, но через несколько секунд полилась просто вода. Запаха от дыма опять нет. Антифриз и масло опять на месте, температура 90гр. Подымила 5 минут и опять прошло, уже час все нормально(((
    Резко в трубе появилась вода, так же резко через 3 минуты пропала, трубы сухие.
    Вот на видео все видно. Смотрите с максимальным качеством
    http://www.youtube.com/watch?v=GkGQHxxNx2g
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    по характеру, похоже что масло гонит, сложно сказать, колпачки вероятнее всего, а может действительно турбина
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    белый от масла?? не бывает, только вода или антифриз. надо открыть крышку расширительного бачка и поглядеть нет ли на поверхности масла. и то же самое на щупе. может быть эмульсия. думается мне, что это прокладка прогорела.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Щуп нормальный, только масло. Бачек гляну.
    Россия, Уфа
    Воды смотри сколько летит, видео на прогретом движке снимал, предудущий раз когда машину заводил долго ездил или завел и заглушил? если на прогретом и уровень антифриза не уходит, значит водичкой заправил на заправке, берешь 100мл спирта на 10 литров бензина остатка в баке и заливаешь в бак и потом смотри, когда искатаешь весь бензин, если опять дым на прогретом, тогда надо серьезно задумываться.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Shkiper, у Яхи такое было перед заменой турбы.
    неразборчиво
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Масло горит....
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    масло горит сизым, а у него белый дым
    Получено: 11
    это не вода - дым не рассееватся и тяжёлый
    DEMON77 - Ездил часа 3-4. Потом заглушил минут на 15, завел и через несколько минут дым пошел.
    Михаил GE - Почему не вода, а что? Жидкое, прозрачное и без вкуса.
    Россия, Уфа
    Shkiper, заправлялся во время
    Цитата Сообщение от Shkiper Посмотреть сообщение
    Ездил часа 3-4
    Вот сфоткал, масло, фриз...
    Сегодня поехал ТО проходить, она опять задымила, сзади шлейф дыма был огромных. Вобщем это густой пар, запах тоже только пара без лишних примесей. Комп ошибок вообще не показывает
    краснодарский край
    На масло вообще не похоже! Погода какая на улице была? Видео не могу посмотреть (трафик не позволяет)
    Если масло попадает в камеру сгорания, образуется СИЗЫЙ ДЫМ!!!
    Попробуй масла в огонь подлить (в прямом смысле) никогда пар не пойдет! Оно не испаряется, а горит. Вроде так.
    Вода скорее всего, если попадет в камеру сгорания- возможен гидроудар. Будь бдителен! Я столкнулся с паром из трубы, но у меня она через вакуумник попадала.
    Получено: 39
    skywar, видео посмотри - масло это
    Погода была теплая. На улице сухо, и +15-20.
    Через какой вакумник? VAG COM ошибок не показывает ни каких.
    Если это масло, то почему БЕЗ запаха совсем?
    Получено: 39
    небольшое кол-во потому, что. скорее всего колпачки. когда турбина гонит, там обычно без остановки и в полный рост дымина. может забитый тракт вкг выдавать такой эффект. если перелито масло, ну выше уровня, то тож выгонять будет.
    краснодарский край
    Посмотрел видео. ау! где белый дым? дым сизый! вердикт-масло! Для колпачкови мне кажется многовато дыма, похоже на "залипшие" кольца, а запаха может и не быть. Не сравнивай с чадящим тазиком
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Колпачки по ходу ето! Уровень масла будет очень медленно опускаться.
    Вот сегодня вот такую хрень обнаружил на маслянной крышке. Это же плохо, да?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    подержи руку по дымом а потом понюхай и лизни. Дым если сладковатый, то более-менее понятно.
    А так судя по тому что у тебя на крышке и в бачке с G12 - есть подозрения на прокладку головки.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
