Дросельнаяя заслонка...? ADR 1.8
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    По умолчанию Дросельнаяя заслонка...? ADR 1.8
    Выручайте умаялся я так ездить ...Обороты после перегазовки падают до 600-700 оборотов потом поднимаються до 900 и так пару раз и выравниваються до 840 (вместо того чтоб плавно спуститься до данных оборотов)...Самое логичное ,что ето грязная заслонка ., почистил с частичным съёмом ( антифриз не сливал ) ,драил до блеска...Эффекта "0" всё равно плавают , визуально все шланги целы подходящие к ДПДЗ ,подсосов нет проверял пшикая мыльный раствор и очиститель карба на соединение внешних патрубков , работа двига не меняеться..Сам ДПДЗ не разбирал ,мож в кишках чё? Ещё заметил ,что мембрана патрубка с картера фиговая (временно заменил на клапан от лодки ) из-за неё может?...... VAG 3 градуса показывает при закрытой, ошибок нет..Двиг ADR 1.8 Пассат Б5 97 год....Люди добрые выручайте...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Таким образом качественно не проверишь герметичность впускного тракта, надо опрессовку делать.
    Адаптацию ДЗ проводил?
    Я бы еще проверил ДМРВ
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Адаптацию после чистки не проводил , хотя разъём отключал , по Vag она сама подхватилась (в адаптацию заходил , всё норм угол и всё такое ) ошибок нет...ДМРВ я так понимаю расходомер воздуха , как его проверить? ваг то ошибок не даёт, последний раз его в сервисе очистителем карба чистили пол года назад...И про опресовку в кратце бы узнать...Благодарю за оперативный ответ....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Этой чисткой его убили -99%.
    как его проверить?
    Если коробка не автомат, отключи фишку от расходомера и покатайся. Если будет улучшение -замена ДМРВ.
    Топливный фильтр плотно вставить во впускной патрубок к ДЗ после расходомера, дунуть в фильтр для начала ртом, воздух не должен проходить. Вместо своих легких можно использовать баллон запаски, накаченный не более 1 кгс/см кв, это уже для поиска мелких утечек.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Коробка механика , завтра попробую отключу, покатаюсь денёк...Про опресовку отдельное спасибо , никогда бы недогадался так съделать ...Низкий поклон за советы...
    израиль
    очень похоже на ДМРВ .мне как-то поставили не родной на одну цифру разные были, так у меня обороты могли медленно падать, с 2000 т до 860 с задержкой ,но!!!!! машинка поехала!!!!
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    пробовал сегодня отключить ДМРВ , ничего не изменилось , покрайней мере в лучшую сторону точно...Завтра попробую опресовку съделать...Ещё заметил по показаниям VAGcom ,что положение заслонки на холостом 3 градуса , а при кратковременном нажатии на педаль газа начинает рости с 3 гр. и выше ,но как только отпускаешь педаль 1.6 градуса потом 17гр. 8гр. 6 гр. и до 3гр..Так и должно быть? мож чё с графитовым покрытием дорожек (теоретически) ?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Slide555, а проверь ка ты ЛЗ...
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    если лям-зонд ,то VAGcom показывает что рабочий ,параметры меняються при перегазовке...
    Рязань
    Добрый вечер.А из за датчика температуры воздуха,впускном коллекторе не может быть?
    И кстати когда тоже мыл ДЗ так и не смог адаптировать пишет ошибку и все.Так и ездию с ней,на езду и прогрев автомобиля не как не повлияла она.
    Получено: 53
    Slide555, а случайно ничего не менял в нулевой группе?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Нет , покрайней мере я, у меня машина около полу года , проблема была и при покупке тачи (не придал значения)...А там можно что-то изменить? Может есть какой мануал по группам и что там по умолчанию должно быть? Я б проверил...
    Получено: 53
    Здесь пока почитай: https://passatworld.ru/showthread.php?t=84864&page=1
    Изменить там можно до неузнаваемости...
    Если что подъедешь после праздников, сравним с моим...
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо большое...Хорошо почитаю...А вы откуда? если не секрет...
    Получено: 53
    Slide555, м. Планерная, близенько...(и у нас на "ты")
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Отлично...Просто прошлый хозяин работал в автосервисе и как бы легко мог что-нить понакрутить...хад...
    Самара
    Создал похожую тему)). Я с такой же проблемой грешу на флейту. Может и у тебя? Тоже чистил ДЗ - глохнуть перестала, но обороты также падают при перегазовке.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    А почему именно флейта ? она ХХ обороты вроде ни коем разом стабилизировать не должна...я б на неё в последнюю очередь подумал бы...Чёт всё больше и больше вариантов, но я грешу на ДЗ или настройки , вскрытие покажет ...
    Самара
    Я снял шланг со штуцера в коллекторе, и обороты стали ровно ложиться, а не падать до 500-700. Может клапан забит.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    как вариант остаёться в силе...
  1. Продам фары для б5,коврики текстильные,дроссельная заслонка для adr
    от dimoon в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 19:14
  2. Куплю в спб на б-5 99г 1,8дв ADR,APT,ARG Заслонка воздушная коллектора, желат. б-у
    от novice1981 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 00:06
  3. Дросельная заслонка на ADR
    от Shec в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 13:55
  4. Дросельня заслонка
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 22:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
