помогите только купил passat B6 2.0TDI МКПП6 ступенчатая 2007год
    По умолчанию помогите только купил passat B6 2.0TDI МКПП6 ступенчатая 2007год
    подскажите пожалуйста
    сколько литров масла надо при замене масла, какое масло лучше лить, и какие фильтра надо менять,
    машина прошла 150 000км может надо еще что-нибудь проверить или сразу поменять?
    заранее огромное спасибо!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Если в двигатель то 4 литра туда надо, влезет меньше грамм на 300..
    Масло нужно с допуском VW505.01 или VW507.
    На 150 тыс на дизельках надо менять грм и ролики. Если не меняные то надо заменить.
    Фильтра менять все
    Топливный, салонный, воздушный. Масляный
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Или 506.01 зависит от комплектации и vin
    И помпу забыл
    Фильтра менять все
    +100
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    VW505.01 или VW507.
    Зависит от тосутствия или присутствия, соответственно, в выхлопной системе сажевого фильтра
    Первый осмотр на 90 ткм, далее через 30 ткм и замена по дефектовке. Конкретного интервала нет, если нет полной уверенности в истории машины- ИМХО- МЕНЯТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ!!!
    Или 506.01
    Этж кажись ЛЛ без ДПФ- зачем оно, это чудо-масло?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я просто привел пример еще одного рекомендованного масла для 2.0TDI а так 505.01 за глаза и менять через 10 тык.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ета мноха, ИМХА, восьмёра предел. Топливо- ОТСТОЙ. К сожалению- везде...
    Парни а что касается коробки ДСГ 6 , масло нужно менять, и если да то какой километраж между заменой или как вообще? тоже 2007г пробег(93 000 написано))))))????????
    Беларусь, Могилев
    Раз в 60ткм
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Узнать кратко историю ремонта (соответственно, и замену ремня) и истинный пробег автомобиля мона здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...-машины. Сильно не расстраивайтесь!
    3900 литра и будет по МАХ.
    Пофигу какое. Основной критерий- наличие допуска ВАГ 505 01 (5-40) или 507 (5-30) на канистре и проверенный продавец, которому Вы действительно верите.
    Фильтра менять все
    +1
    И помпу забыл
    Не факт. При моих 188 тык помпа родная и в идеале.
    Вопрос. Двигатель Дизель 2.0 BKP. После замены ГРМ и роликов плохо заводится. Диагностика показывает ошибку распредвала. Сервисмены которые делали разбирали и показывали что метки на месте. Что может быть???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    FilinM, распредвал не может ошибаться, он железный. Что за ошибка то? Нужен или её номер или расшифровка. Если "рассогласование положения РВ-КВ" тогда сервисмены накосорезили (хотя не факт, у моей жены меняли ГРМ в ФВ, тоже вылезла, хорошо перед демонтажом пометили маркером и сказали, что ремень не по меткам стоит, переставили как было- машина поехала и все пропало), а если комп пишет просто ошибку датчика РВ- значит он умер или умирает...датчик всмысле. Сервисмены полюбому накосорезили- не проверили первоначальное положение старого ремня- совпадает ли оно меткам...теперь, если дело не в дохлом датчике РВ то хз, в какую сторону сдвигать...
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 10:34
  2. Уважаемые, помогите советом покупаю passat B5
    от Андрей0401 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:47
  3. Купил! Passat B5. Принимайте.
    от Сер_Ж в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 09:54
  4. Купил Passat B5 2.8 4motion(Вопросы)
    от Ferre777 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 00:25
  5. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
