машина не узнаёт ключ
    Тверь
    По умолчанию машина не узнаёт ключ
    Здравствуйте. У меня приключилась сегодня такая проблема: поменял батарейки на штатном выкидном двух кнопочном чип ключе от VW Passat B5 1999г. И с этого момента машина больше его не признаёт, с сигнализации снимает только двери. При попытке завести её она заводится и через секунды две выключается. На приборной панели при включённом зажигание мигает ключ.
    я слышал что чип теряет информацию без батарейки гдето через 3 минуты но узнал это после того как мой ключ уже был испорчен,слышал что его можно обратно запрограмировать, если это так то подскижите пожалуйста как это сделать, а если сомаму нельзя то где в Твери делают.
    привет.....посмотри в низу.....ПОХОЖИЕ ТЕМЫ!!!!
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Вставь ключ в замок двери, закрой и открой удерживая несколько секунд в крайних положениях, может поможет адаптироваться.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Тверь
    ничего не получается (((
    попрежниму мигает ключ и пишет WEG... ACTIV
    Россия, Кополев
    "Нажать 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания, или кнопку запирания на ключе дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код;
    Теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления;
    Бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен"
    Россия, Саратов
    Попробуй другой комплект ключа или сервисный ключ.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    обратись за помощью к ladjak, звать Сергей ...
    и учись пользоваться форумом, целый подфорум Тверской в Клубной жизни, это не учитывая Поиска по форуму ...
  1. машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
    от -Дмитрий- в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 18:02
  2. Закрылась машина, ключ внутри
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 11:04
  3. Машина не видит и брелок сигналки и ключ
    от winsash в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 21:31
  4. HELP PLZ!!! Машина не видит выкидной ключ!!!
    от VWStar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:42
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:22
