Прокачка тормозов ABS+ESP, срочно нужна помощь - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от ~Вадим~ Посмотреть сообщение
    Добрый день.Парни нужен совет куда копать.После замены переднего левого супорта не смог прокачать тормоза,доехал до сервиса прокачали под давлением после етого тормоза появились но ватные,нашол умельца с вагкомом после прокачки доехал домой на ручнике. Посоветуйте работающий метод машинка с esp
    ну вообще правильно под давлением качать, у меня все получилось
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  2. #42
    Сергиев Посад
    Прокачали сами сегодня под давлением ,отдолжили аппарат для прокачки.Тянете ноль,при нажатие на педаль тормозуха прет из бака.Кирдык главному?
  3. #43
    У меня тоже была похожая фигня, на станции ремонтировали суппорта, и потом не могли прокачать систему. Качали и через аппарат, и так, и все колеса по кругу и по отдельности. Нифига не помогало. Вроде система прокачивается. Нажимаешь педаль - она ватная, покачаешь пару раз - нормально, пару секунд пройдет и опять ватная. 2 дня бились с этой машиной. Потом какой-то спец сказал что это система МАС-61(вроде бы так, но я точно не помню) и прокачивается она только через кабель и именно там специальный алгоритм для mac-61. Там прога пишет когда нажать педаль, в каком колесе откручивать штуцер, когда качать, и все это под аппаратом. Прокачка занимает минут 20 по алгоритму. Вот тогда все заработало как надо.
  4. #44
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    astragsm, Поддерживаю, тоже качали двое суток, педаль ватная, заменил главный, опять весь день прокачивали результата ноль. Поехал на сервис, подключили шнурок 20 минут делов, когда выехал, тогда я первый раз почувствовал за три года, какие должны быть тормоза, на машине такого класса.
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  5. #45
    жесть, вот вы проблемные...
    перебирал у себя передние суппорта, собрал и поставил все на место, открыл немного прокачной штуцер на заглушенной машине и подливалв бачок дот4 пока жижа не потекла с обеих сторон, потом прокачиваются как обычные тормоза с не работающим мотором. тоже абс/есп
    в это время была приоткрыта какая-та хрень которая на бачке рядом с заливной горловиной, у меня она желтая и под отвертку минус, так и не вкурил для чего она.
  6. #46
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    И на прошлом и на этом пассате
    Прокачивал тормоза как выше описано и все норм
    Читал .что если с абс блоком машина.нужно чтобы зажигание было включено
    Пс и дроссельную заслонки тоже никогда не адаптировал]))) ключ повернул потрещала и все
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
