Прокачка тормозов ABS+ESP, срочно нужна помощь - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Прокачка тормозной системы без специального устройства для наполнения и прокачки тормозной системы – Создать давление в тормозной системе прокачивая педаль тормоза.
    – Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки.
    – Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
    – Повторить процедуру, пока не перестанет выходить воздух.
    Последовательность прокачки:
    1. Задний правый суппорт
    2. Задний левый суппорт
    3. Передний правый суппорт
    4. Передний левый суппорт
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Дружище, да это все понятно. Читай с первой страницы. Вя эта процедура не помогла, давления в системе не было.
    Даже принудительное включение насоса не помогло...
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=155859
    может так заморочиться?
    И еще... Если в двоем прокачиваете с кем-то, закручивайте штуцер прокачки перед тем, как отпускать педаль тормоза, чтобы воздух обратно не закачивался.
    Надо понимать, ты по одному цилиндру то покачиваешь. Так то все должно без проблем прокачаться старым дедовским способом. Тут ни чего нового не изобрели по сути.
    ИМХО, прозевал уровень и ГТЦ хватил воздуха. Качать, качать и еще раз качать.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    AlexS9744, вчера у себя этим способом прокачал передок после переборки суппорта и замены тормозной трубки.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ме предстоит на выходных. Тут залез колодки менять, как глянул на шланг, а у него внешняя оболочка в лохмотья. Купил новые, менять в выхи буду. Нунахтакойэкстрим... Заодно и жидкость тормозную тоже сменю.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    тоже предстоит в выходные, сегодня только запчасти пришли
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Прага
    Добрый день, у меня тоже с ABS и ESP, менял все диски, колодки и тормозную жидкость, а также задний суппорт - прозевал уровень в бачке - завоздушил наверное.
    Прокачивал дедовским способом от заднего правого к переднему левому.
    Только теперь тормозит слабовато с первого раза, а если второй нажать - вообще педаль колом, а не тормозит, что может быть ?
    Подключил сегодня VAG Com - ошибок нет. Хотел прокачать ещё и вагом, выбираю блок ABS - базовые настройки и ничего не происходит, просто палочка крутится и всё, на панели загорелись лампочки ESP и ABS, только когда уже поехал - погасли.
    В чём может быть проблема.
    Получено: 11
    Какой пробег после замены колодок и дисков?
    Попробуй еще раз прокачать всю систему...
    Крым Симферополь
    Всем привет!Подскажите плиз,менял главный тормозной,прокачал все норм.После начало выскакивать на горячую при скорости 30км/ч ABS ESP,снял логи показывает ошибку ABS датчик давления G-201,может с ABS надо по другому прокачивать?И датчик G-201 можно отдельно поменять?
    Московская обл.
    Добрый день! Помогите пожалуйста, Пассат 1.8Т 2003г. АКПП. На панели приборов загораются лампы ABS и ESP,это происходит и во время движения и когда стоишь на месте. Заглушишь и опять заводишь и все гаснет,потом опять через какое то время может загореться.В чем может быть причина? Спасибо!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Здравствуйте.
    Чтобы не было лишних вопросов, поставьте у себя в профиле машину в подпись, плиз.
    По вашей проблеме может быть что угодно, например сдохший блок АБС. Требуется диагностика.
    Московская обл.
    А АБС и ЕСП взаимосвязанны? Диагностика покажет проблему?
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
  13. #33
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    По первому вопросыу - однозначно ДА, по второму - с очень высокой долей вероятности - ДА.
    Скорее всего какой-то датчик вращения колеса или "недовставили" или потихоньку помирает.
  14. #34
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    смотри ошибки, даю гарантию 99 процентов выдаст ошибку по лягушке, это симптомы помираюшей лягушки, цена вопроса 17-18 долл
    В активном поиске
  15. #35
    Московская обл.
    Лягушку не давно новую ставил,правда она от Шарана,понял, короче нужно диагности делать
  16. #36
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Номер лягушки вот такой - 1K2 945 511 RDW ?
    В активном поиске
  17. #37
    Московская обл.
    какую поставил не знаю номер, но в бардачке новая лежит,просто горели стопы и не гасли и коробка тупить начинала (машина иногда переставала ехать),у товарища была новая от шарана,он с ней что то подхимичил,что то подогнул,поставили, стопы погасли,и коробка перестала тупить и я на этом успокоился. Сегодня утром сел,только тронулся сразу загорелись на приборке (правда не заметил после нажатия на тормоз или нет),заглушил,завел погасли,проехал километров 10,начал парковаться опять загорелись.
  18. #38
    Прокачай сначала до блока абс. Накачиваешь педаль. Откручиваешь по очереди подающие трубки к блоку абс. Потом после блока. А потом уже цилиндрэы и суппорта
  19. #39
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    На машинах с ABS тормоза прокачиваются на заведенной машине, чтобы жидкость шла через блок ABS.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  20. #40
    Сергиев Посад
    Добрый день.Парни нужен совет куда копать.После замены переднего левого супорта не смог прокачать тормоза,доехал до сервиса прокачали под давлением после етого тормоза появились но ватные,нашол умельца с вагкомом после прокачки доехал домой на ручнике. Посоветуйте работающий метод машинка с esp
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
