AWM плохо заводится на холодную
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    По умолчанию AWM плохо заводится на холодную
    У меня VW Passat 2002 1.8T AWM, в последнее время после того как постоит ночь в гараже запускается только со второго раза, потом в течении дня проблем нет, на прогретую или полупрогретую. Всё работает отлично. Машина из Америки два года и раньше таких проблем не было! Может кто подсказать у кого была такая беда и как справились?.......
    P.S свячи стоят новые оригинальные, стартер крутит отлично (проверяли его), катушки из 4 две новые, компьютер ошибок не выдаёт, топливный фильтр новый, бензин лью 92, пробовал 95 тоже самое, запускается на холодную только со второго раза(((
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Проверь давление топлива на холодном...
    Как утром придешь, до пуска мотора, манометр вкорячь в систему и включи зажигание. Должно быть сразу больше 2-х атмосфер.
    Если меньше- меняй насос.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Посмотри темы внизу этой страницы и учись пользоваться "Поиском".
    А так, я полностью согласен с Карел_age21, для начала:
    С уважением.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    b.aleksei039, Или ещё вариант проверки...
    После ночной стоянки проверни ключ до включения зажигания... Пару-тройку секунд подержи и выключи.
    Повтори это ещё раз (включи/ выключи зажигание)
    Потом заводи.
    Если заведется сразу- 99% топливному насосу кирдык.
    Но давление топлива всё-же померь. В базе знаний есть описание методики .
    Так пробовал делать, не заводится, зато со второго раза с полоборота. И ещё потом в течении дня бывает запускаю, она запускается но не с полоборота как всегда, а 2-3 секунду жужит и заводится.
    Попробую померить давление топлива! спасибо большое за совет!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ставлю на насос!
    Ещё раз спасибо! точно, сегодня его проверели на холодную, и он даёт маленькое давление, видимо скоро кирдык ему, буду менять.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ему не скоро кирдык. Ему уже кирдык, если давление маленькое...
    Что за мотор у тебя?...
    А, вот увидел, AWM...
    Насос новый оригинальный денег стОит...
    Попробуй найти вставку (насос без корпуса) Бош. Они вроде не плохо работают.
    Сейчас позвонил по магазинам ни у кого насоса без корпуса нету, а неоригинальный 4500 рублей, наверное его куплю поставлю.
    А я раньше думал, что насосу кирдык подходит когда он шумит! а тут вот так!!!
    Получено: 68
    неоригинальный
    Неоригинальный это какой?
    Если VDO, то он идет в оригинале.
    С уважением.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Примажусь и я к этой темке ......Так как сиптомы почти аналогичные.
    Раньше даже если стоит всю ночь - заводится с пол оборота. Чистил форсунки ,менял топливный - уже два раза . Обратил внимание,что после ночи - заводит с первого раза ,но подхват идёт не сразу ,а почти в конце и звук -как будто не хватает её топлива......и потом все пучком. Подозрения конечно на насос ... (или регулятор) ... Сеточку в баке не чистил не разу........-думаю вряд ли поможет .
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    andrew77777, а давление топлива замерить, чтобы не гадать... не?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Замерить правильней было бы утром - когда плохо заводится (но такой приблуды нет)- А вот заехать на СТО - так днём уже и проблем нет.
    у меня по зиме так было , сначало со 2 раза месяц потом с 3 пототм вообше пересатла )) в моем случае был ДТОЖ.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Тот, кто хочет сделать, ищет способы.... Кто не хочет- ищет причины...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В Одессе нельзя купить манометр и пару шлангов? Процедура замера подробно расписана.
    А ДТОЖ вообще элементарно проверяется VagCom-ом.
    Если возникает проблема, то зачем тянуть кота за... половые признаки. Решать ее надо. Ну а если лень, то:
    Тот, кто хочет сделать ищет способы.... Кто не хочет- ищет причины...
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Напишу здесь,так как все остальные темы уже не рабочие.
    Проблема :
    После ночи , машина плохо заводится. Предполагаю что давление из рампы пропадает . Так как если поиграться пару раз ключом - то заведется сразу . Недавно чистились форсунки........Не одна из них вроде не пропускала . Так же ,вытаскивал насос ....вроде держит обратный клапан . Остается - РДТ ? Где-то была темка , как проверить что именно спускает давление ......но не могу найти . В течение дня ,н агорячую,на холодную - заводится с пол оборота.
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    привет всем! у меня такая же проблемка, но насос новый ставил перед Новым Годом... Всё равно давление мерять? )))
    а если дело не в насосе, куда дальше копать?
    UPDATE:
    Проблему решил:
    замена вставки бензонасоса - поставил такой же, какой стоял при покупке авто - ATS 41094Z, 4 бар. Предыдущий - такой, как пробивался по ЕТКА, сам ставил на 3 бар (Era). Видимо умирать начал под нагрузкой. Прошел около 20 тыс. км. Сейчас заводится с первого раза. Коплю статистику для снятия значений по мультипликативу (завышено было).
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я так понимаю вариантов не много :
    1) насос
    2) РДТ
    3) какая-то из форсунок стравливает давление в рампе....
    Россия, Тверь
    Добавлю еще вариант. У меня были проблемы с холодным пуском. Я тоже все предыдущие варианты проверял и ноль результата. А недавно поменял гидронатяжитель цепи (появилось дизеление) и заводится стала отлично в любом состоянии, тьфу три раза ))
  1. Плохо заводится на холодную
    от kirill114 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 15:12
  2. Плохо заводится на холодную
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 11:46
  3. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 17:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
