1111
| Получено: 2,217 Отправлено: 594 |
Что-то мне подсказывает, что придётся менять ремень целиком, всборе.
Das Uaz
[1111
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Егор11111VW, машина какого года?
Схема монтажа передних ремней безопасности с преднатяжителями 10.00 ►
ВНИМАНИЕ!
Перед резкой, рихтовкой и правкой кузова модули преднатяжителей ремней безопасности необходимо снять.
1 - Регулятор высоты крепления ремня безопасности
q для снятия регулятора высоты крепления сначала необходимо снять верхнюю накладку стойки В
2 - Верхняя проушина ремня безопасности
3 - Проушина
q закреплена двумя винтами с крестообразным шлицем.
q Момент затяжки: 1,5 Нм
4 - Ремень безопасности с преднатяжителем
q перед снятием необходимо снять накладку „стойки B внизу“ и накладку на порог → Глава и → Глава
q положение механизма автоматического втягивания определяется стопорным язычком
q при ослаблении болта механизма автоматического втягивания - → Поз.- преднатяжитель блокируется, при затяжке болта восстанавливается работоспособность преднатяжителя
5 - Замок переднего ремня безопасности
q снятие → Глава
6 - Болт с шестигранной головкой
q 40 Нм
Егор11111VW, Это из ELSA.
Правила техники безопасности при работе с преднатяжителями ремней безопасности
t Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
t Открывать и ремонтировать компоненты преднатяжителей ремней запрещается; использовать только новые детали (опасность получения травмы).
t Преднатяжители ремней безопасности, подвергшиеся падениям или сильным ударам, не подлежат установке.
t Модули преднатяжителей ремней безопасности с механическими повреждениями (вмятины,трещины) подлежат обязательной замене.
t Складирование и перевозку осуществлять согласно инструкциям по обращению со взрывоопасными материалами.
t Установку модуля преднатяжителя производить сразу после его извлечения из транспортировочного контейнера.
t Не использовать импульсные винтоверты для снятия преднатяжителей ремня безопасности.
t При перерыве в работе убрать преднатяжитель ремня безопасности обратно в контейнер.
t Не допускается оставлять преднатяжители ремней безопасности в местах, где к ним возможен доступ третьих лиц.
t Обработка модуля преднатяжителя смазкой, чистящими и другими средствами, а также кратковременное воздействие температур выше 100° C не допускаются.
t Пиротехнический заряд имеет неограниченный срок годности и не требует обслуживания.
1111
У тебя водительский сработал или пассажирский? Или они одинаковые? Хотя не должны. Хочешь от своего пришлю?![]()
3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
1111
