Не работает омыватель фар. Куда копать???
    Россия, Нижний Новгород
    Лампочка Не работает омыватель фар. Куда копать???
    После замены рамки радиатора (телевизора) перестали работать омыватели фар. Точнее они вылазят как положено но не брызгают!!! Бачок полный...
    Что может быть???
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Засрало форсунки? Если вылазят - значит жижа поступает и выталкивает давлением. Форсунки мб снять, прочистить, заменить?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Цитата Сообщение от Alex-motors Посмотреть сообщение
    Что может быть???
    Забились распылители,надо снять и отмочить,потом продуть сжатым воздухом.
    Если не поможет то заменить.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    а когда последний раз-то прыскали?
    Если осенью, то
    Если осенью, то
    последний раз прыскали месяц назад точно.... по крайней мере видел... а так особо внимания не обращал...
    как я понял если они поднимаются значит там давление есть... я вот думаю может там еще какой нито клапан стоит.. и тупо этого давления не хватает чтобы брызгало... так как я с трудом ерю что такие огромные форсунки можно засорить наглухо...
    Череповец
    Получено: 25
    Alex-motors, форсунки отстегни от цилиндров и подуй в них. Если не дует - значит засрало. Прочисти, промой, проковыряй, продуй, поменяй. Стоят рублей 500.
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Ребят, а если не вылазиет форсунка. Причем водительская. Что может быть. Такая фигня началась после замены радиатора.
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Артемио, а бампер нормально поставили, не мешает форсунке?
    Получено: 20
    TheTERMINATOR, все ровно. Правая выпрыгивает и брызгает. Левая ноль реакции.
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    в продолжение темы. У меня штатный омыватель стоит. Ни разу пока не видел чтобы он работал. (Весной машинку купил у немца). Когда вообще омыватель должен срабатывать и каким образом форсунки появляются из под панелек в бампере?
    Спасибо
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    k.o.petrov, он работает когда включен ближний свет...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    k.o.petrov, подержи омыватель лобового 3-4 секунды при включенном ближнем.
    у меня отсоеденился шланг и вся омывайка тупо выливалась на асфальт...
    Получено: 20
    Да вроде все в норме. Короче все будет видно после снятия бампера и диагностики.
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Без снятия бампера не обойтись? Если просто на эстакаду заехать? У меня штатные правый не поднимается. Зато с водительского заливает весь капот.
  1. не работает омыватель фар
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 09:59
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:22
  3. Омыватель фар
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:10
  4. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
