OFF: Питер!!! Нужна помощь!!! Метро Комендантский пр. - Страница 2
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    зы: я так понимаю по ЕТКА это Датчик Холла?
    да, а так еще встречаются названия в переводах: датчик оборотов двигателя, датчик вращения коленвала, датчик положения коленвала. Еще датчик Хола ставят для распредвала - датчик положения распредвала, у меня на 1.6 был и такой, у тебя не знаю, врать не буду. И это тоже датчик Хола (я так понимаю это название из-за дядькт Хола, который применил-изобрел такой принцип работы датчика, с применением магнитов)
    нет...(это G40). G28 так и идет как датчик положения коленвала.
    а я думал это одно и тоже, а в чем разница?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    индукционный по своей физической сути G28 тоже датчик Холла, но называть таковым принято именно ДПРВ
    у него он тоже есть
    Получено: 11
    надо срочно потереть свое предыдущее сообщение)))
    у него он тоже есть
    век живи век учись, как говориться))))
    у него он тоже есть
    ок. буду выяснять номер датчика, заказывать, менять и смотреть как дальше авто будет себя вести.
    зы: кста, после этого случая, окна передние, если дожать опускаются сами (как и должно быть), но с ударом в конце, а подняв кнопку вверх в крайнее положение, окна сами не закрываются ...... с чем это связано?
    Получено: 11
    с чем это связано?
    с теорией вероятности отказов)))))))) Чем старше машина становиться тем больше вероятность их появления)))))))) кагда-нить, надеюсь не скоро, тросики порвуться, потом моторчик того и т.д.)))))))))))
    так ладно, пора в люльку))))
    VW 98 регион, так, не каркай мне тут ..... все было пучком, связано как то с этим случаем, с ДПРВ, не знаю как правда!
    Получено: 11
    с ДПРВ
    с дпКв))
    да я с плюнул три раза)))
    ДПРВ или ДПКВ!?
    И, к гадалке можно не ходить на счет датчика, менять сразу и не рисковать. Контак я там понимаю такой, что случится с ним ни чего не могло, т.е. однозначно сдох датчик коленвала ......
    Народ, что скажите? А то нет денег свободных, если дело не в ДПКВ .......
    Получено: 11
    ДПКВ!?
    я так понял что он, если перечитать Енота))) Ты попробуй поездить, может чудо за эти пару дней произошло, если бы у тебя сосвем к нему писец прибежал, ты бы плохо заводился на самом деле, особенно на горячую, на холодную у тебя по крайней мере вчера завелась с пол оборота, хотя в этом и особенность, что на холодную может хорошо заводиться, а на горячую опа )) Тем более твоей МКПП по барабану работает он или нет, турбе тоже все равно, а больше ничего такого криминального на мой взгляд и не может случиться..... Проявиться вновь, тогда меняй, а разъем для очищения совести всетаки глянь)))
    VW 98 регион, Жень, да попробовать то можно, НО очково ездить, еще и на работу! Где нить на пол дороге в пробке случись очередной сбой, и ........ при такой ошибке двигла, говорят, эксплуатировать авто нельзя!
    попробую в субботу, сниму клему, почищу на сколько смогу, по району покатаюсь, посмотрю как поведт себя!
    в общем, сегодня сел и поехал. катался по району минут 30, сначала аккуратно, потом с легким отжигом ...... один раз на ХХ мотор чутка дернулся, обороты на 1200 и тут же упали в положенное значение ...... динамика хорошая, без рывком и провалов ........
    что скажите?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что скажите?
    а чего надо сказать ?
  13. #33
    енот, менять ДПКВ или не менять!?
  14. #34
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    99% что менять... либо - "выкатывать" его до последнего, пока машина не заглохнет окончательно и без поворотно
  15. #35
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Sultan_SPb, лучше купи и вози с собой. Хоть душа спокойнее будет. Прям-таки, как на ТАЗе, полного запчастями в багажнике так, на всякий случай Извини, не в обиду.
  16. #36
    да не, я заказал, поменяю на днях, так спокойнее.
    отпишусь по результату.
    всем спасибо.
  17. #37
    поменял.
    купил бошевский датчик. в оригинале стоял бош, пришлось старый отрезать и вытаскивать из косы проводов, новый вокруг фильтра маслянного пустили. менял правда не сам, на станции, т.к. не осилил маслянный фильтр открутить, а на станции поменяли не откручивая фильтр.
    прокатился, в принципе все ок, куда поеду на выходных, в дороге будет видно.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 14:06
  2. OFF Нижегородцы нужна помощь по ноутбуку
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 22:12
  3. OFF Питерцы -нужна помощь
    от Shark777 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 19:52
  4. Питер.Нужна помощь.
    от КоК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:20
  5. OFF:ActiveX нужна помощь
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:46
