OFF: Питер!!! Нужна помощь!!! Метро Комендантский пр.
    По умолчанию OFF: Питер!!! Нужна помощь!!! Метро Комендантский пр.
    Доброго всем.
    Не юзал поиск, можете назвать плохим чловом, но ...... навалилось все, аж хоть руки опускай, а тут еще и это .....
    В общем спокойно стартую со светоффора, навбрал где то 1500об/мин на 1-й передачи, тут провал и на приборке горит EPC и чек енж (моторчик), я сразу аварийку, и на обочину. Скидываю скорость на нейтраль, обороты на 1200 застыли. Заглушил, скинул клему, постоял минут 5, накинул клему, ошибка вроде не высвечивается на приборке, НО машина не заводится! Пару раз попробовал, решил искать тросс и искать кто дотянет! Погодя минут 20-25 попробовал завести! Вуаля, работает и без ошибок.
    Проехал по району по делам, в спокойном режиме, ч/з какое то время все повторилось. Чек енж не высветился на приборке, только EPC! Доехал 2км до стоянки, поставил машину и побрел домой в надежде тут найти ответ.
    Передвигаться боюсь, мало ли что случится хуже!
    Может есть кто может в Приморском районе помочь с диагностикой, нет ни шнурка ни ноута!?
    зы: снимал реле поворотников, пока вставлял, каким то образом потерял скобы, похоже упали куда то в центральную консоль, вынув магнитофон и CD под климатконтролем не нашел ни одной, куда провалились х.з. может они стали причиной!? и как их теперь достать?
    зы2: я тут кое что почитал, вариантов без диагностики не счесть, причиной в полне мог стать даже датчик коленвала .....
    Получено: 11
    приморский р-н.....млин не въехать не выехать)) я в районе пл. Мужества и Светланы обитаю) а где в приморском-то?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Саш, 99% что он. я бы пока (до чтения ошибок) вобще бы оставил машину на стоянке.
    VW 98 регион, Камышовая/Туристская
    енот, Так я и сделал, теперь я газ пешком на своих 2-х .....
    Получено: 11
    завтра вечерком смогу подъехать с компом, правда не раньше 21-00, ошибки срисуем 89112229927 Женя, звони если что...
    VW 98 регион, ок. спс.
    Получено: 11
    Sultan_SPb, лови))
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера:
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: Код Сервиса:
    8 Найдены неисправности:
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW 98 регион, Женя, спасибо тебе большое за диагностику!
    Получено: 11
    за диагностику!
    главное чтоб Гуру теперь пролили свет на сее безобразие))
    VW 98 регион,
    Ждемс!
    зы: глянь ЛС.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    P0322 - 35-00 - -
    ну собственно вот и ответ...
    Получено: 11
    P0322 - 35-00 - -
    ну да, ошибка не спорадическая.....
    енот, Леха, это и есть датчик коленвала?
    Интерестно, как это связано с переходом на летние колеса?
    VW 98 регион, т.е. постоянная ......
    видимо из этого и следует
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да если и спорадическая...все равно
    это датчик коленвала?
    да, конечно.
    Удали ВИН!!!
    за вами уже выехали (с)
    Таааак! А самостоятельно я его смогу заменить? интерестно!?
    может что то с разъемом, может его пошевилить, почистить надо или все, хана точно?
    а что с катализатором? что за снижение эффективности? Бенз ЭКТО от Лукойла с присадками так влияет?
    УЖЕ!?!?!? Так я не готов, придется подождать!
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    смогешь. в поиске картинки поищи, расположен рядом с кронштейном масляного фильтра. у тебя там территориально вроде САХА рядом, можешь к нему за мануалом заехать
    Получено: 11
    сдерни от него фишку и надень обратно, может с контактами чего, если что поменяеш сам датчик (сможешь и сам), посмотри поиск
    VW 98 регион, енот, Спасибо парни!
    зы: я так понимаю по ЕТКА это Датчик Холла?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    нет...(это G40). G28 так и идет как датчик положения коленвала.
    мануал по замене с картинками тебе вот http://passat-rostov.ru/forum/2-114-1 (спасибо нашим Ростовским коллегам)
    енот, Леха, спасибо еще раз, и большое!
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 14:06
  2. OFF Нижегородцы нужна помощь по ноутбуку
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 22:12
  3. OFF Питерцы -нужна помощь
    от Shark777 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 19:52
  4. Питер.Нужна помощь.
    от КоК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:20
  5. OFF:ActiveX нужна помощь
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:46
