Пассат Б6 - ломучайа помойко (починили)
    По умолчанию Пассат Б6 - ломучайа помойко (починили)
    ездил седня за резиной, еду домой на шиномонтаж, тошню долго по пробке на МКАДе, потом недалеко уже от дома на пустой дороге решил отжечь, газ в пол, а она дерг-дерг и не едет. Движок гудит, редкие вспышки, на газ не реагирует, как будто бенз кончился. Встал, постоял, завел кое-как, вылезла ошибка ручного тормоза на панели (хз откуда), потом намано было. А шиномонтаж на сервисе, ну я и попросил сделать диагностику. Итог: ошибка 012556 спорадическая, насос низкого давления, пропадание сигнала и.т.п. А недавно менял в баке топливный фильтр (который раз в 90 тыс меняется) вот думаю мож как-то связано? Что это может быть? Грязь или мертвый насос? Потом ехало вроде но я только от сервиса до дома, там тапку в пол негде особо было задавить. И еще нашли ошибку 006473 постоянную - умер 2-й вентилятор радиатора. Смотрели предохранители, смотрели мож фишка отошла, не видно. Походу умер давно - он весь в пыли и видно что не крутится нифига. Надо поднимать и весь низ разбирать и проводку смотреть Или мож это какой-то типовой глюк? Кто что может сказать по этим обоим ошибкам? Куда смотреть в 1-ю очередь?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Пассат Б6 - ломучая помойка
    Ну, началось
    Думаю, тут поксиполом не обойтись
    А мож у него как у моего, щетки стерлись нафиг?
    А фиг его знает. Ваще признаков жизни не подает. В субботу к своим поеду, будут разбираться что и как с ним. Мож проводка сгнила мож блок управления помер мож щетки... хз. Вот и спрашиваю тут, какие бывают причины. но самое стремное это топливный насос который в баке. Хз что с ним. Он кстати дорогой если менять? Знаю что ТНВД стоит ппц, а этот вроде не особо дорого должен стоить...
    Получено: 1,492
    Sten, на б5 вентелятор кондея проверяется подачей 12v на него... На б6 думаю так же
    Даже не знаю что на это сказать
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    на японцев...
    Вот я и хотел узнать как быть Если мотор не работает то тут все понятно - меняем мотор. А если мотор живой вот тут возникает главный вопрос шо делать... Ну и с ТННД (низкого давления) в баке тоже хз что - то ли его менять то ли чистить то ли хрен знает что делать. То ли блок управления мертв его? Хз как проверять...
    на японцев...
    Они светятся по ночам... И долго еще будут. Я серьезно.
    Получено: 1,492
    Нужно идти по пути от простого к сложному. Сначала убедиться в работоспособности моторчика. Предохранитель глянуть, кстати... Потом уже прозванивать проводку, если с ней что не так...
    ПО поводу ТННД не подскажу. Наверное традиционными способами... Типа давление проверить, визуальный осмотр провести...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    У брательника на Е39 проверяли ТННД. Вынимали "вставку" (читай сам мотор) и подавали 12В.
    Россия, Уфа
    Sten, говорили же не надо в фильтр насоса лазить, раз VW ставит на весь срок службы, так пусть там и стоит.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А чёйта такое?
    Бывает и такое...на блок управления вентиляторами не похоже- сдохли бы оба...
    +100, если охота заморачиваться...
    на японцев.
    Нунах, там фокусима...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    А чёйта такое?
    Ты у Stena спроси
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    саня, а какой пробег у твоей....помойки ломучей? Вот тебе и б/у машина купленная у своих
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ты у Stena спроси
    Чё, аналог виагры ...... ?
    На 90 тыс замена по регламенту... Как фильтр может стоять на весь срок службы?
    90 тыров
    Россия, Уфа
    Sten, нет такого регламента!!!
    почитай темку http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D0%BD%D1%8B
    в ELSA точно нет
    Звонил знакомым в Автоганзе, сказали что к 90 тыс возможна кончина насоса в баке. Надо смотреть и мерять давление. Также бывает такая ошибка если загажены форсунки и их надо чистить, это тоже все можно посмотреть. Больше нечему быть, если б блок управления умер он и на небольших оборотах дурил бы. А так скорее всего сам насос. Поеду к ним в выхи на полную диагностику. С вентилятором также сказали подать на него 12В если не крутит - кончина мотора. если крутит - кончина блока управления. Но по блоку управления обычно другая ошибка выскакивает, так что тут скорее всего именно моторчик. О как. Сказали что все это ничего страшного и лечится, только насос 10 тыс стоит
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Сань да там пока ничего страшного нет
    Они так на все ино стоят примерно.
    XC70 2.5Т '07
    Ну вроде тоже, или насос или форсунки мыть. Главное по кузову и движку проблем нет, а на 90 тыс понятно что что-то умирать захочет уже... Хотя у меня прошлый Пассат денег почти не просил несмотря на почти 170 тыс
    Россия, Уфа
    А вообще за высказывание Sten : "Пассат Б6 - ломучая помойка " надо бы наказать его, хотя бы горчичник влепить
    надо было бы влепить если б не ездил на таком а хаял за глаза... А так ломучий? ломучий. Помойка? помойка.
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  3. Unknown Шильдик ФВ пассат
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 14:44
  4. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
