Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добрый день дорогие други!!! Недавно стал обладателем б5 с АКПП, и вот такая проблема с автоматом. Пинки слабые, происходят не постоянно а примерно раз в дня 2-3, после прогрева коробки и ощущаются только при остановке на светофорах, во время езды никаких толчков не ощущается. По VAGу ошибка только одна по двигателю - датчик температуры охлаждающей жидкости неверные данные. По каробке ошибок нет. Тест исполнителей пока не делал. Кто подскажет критичны эти пинки или пока можно поездить - просто к коробочникам записан только на следущую неделю.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Попробуй адаптировать АКПП (для 01N), нужен ваг-ком.
На прогретом авто:
1) ключ в положение зажигание. двигатель не заведен. педали не тронуты
2) входим в 02-акпп
3) выбираем 04-базовые установки
4) группа 000
5) жмем кнопку "go"
6) нажимаем педаль газа ДО УПОРА, и держим 3-5 сек.
7) нажимаем кнопку выхода
8) отпускаем педаль газа
Спасибо: |
Вот спасибо большое, седня вечером попробую потом сразу отпишусь о результате.
