Работает выключенный климат контроль - Страница 2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Я людям слабо верю! И даже бумажкам не доверяю. Я в начале постил, что у меня при ОFF, климат выключается на последних настройках. Что мешает выставить комфортную t и кататься не тратя 10-15% мощности двига и бензина?
    Цитата Сообщение от andreym76 Посмотреть сообщение
    Причем здесь флуд
    При том, что уже 2 страницы ни о чем и все правы
    Выдало:
    256 - 598 - Гидравлическая / механическая неисправность
    4F8 – 1272 - Привод заслонки центрального обдува -V70
    4FA - 1274 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71
    1. По ошибке «4FA - 1274 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71» я нашел класную инфу https://passatworld.ru/showthread.php?t=164933&page=2 и https://passatworld.ru/showthread.php?t=129487&page=2 и думаю смогу довести до ума сам, только у меня вопрос:
    Если периодически появляется вода под пассажирским сидением и в бардачке, то это могут быть связанные проблемы? Или искать проблемы в герметичности и засорения стока?
    2. «4F8 – 1272 - Привод заслонки центрального обдува -V70» - не нашел толковую пошаговую доку (( Может есть что-то более наглядное чем это https://passatworld.ru/showthread.ph...769&pagenumber=
    3. «256 - 598 - Гидравлическая / механическая неисправность» - тут вообще провал! Нет никакой инфы, на буржуйских сайтах на мой взгляд эту ошибку называют помягче «solenoid bad»(Плохой соленоид) http://www.passatworld.com/forums/42...ml#post1998217, а в списке ошибок и путей решения ее вообще нет http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    Но про нее вооооообщщщщеее ничего нет, может она пропадет когда v71 починю ?? (( может код ошибки формируется автоматом при иных проблема (v70+v71) или код выставляет каким-то спец. устройством? Есть идеи?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    shush, вода в хате-это плохо. Вот тут посмотри
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149533&page=1
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от shush Посмотреть сообщение
    2. «4F8 – 1272 - Привод заслонки центрального обдува -V70» - не нашел толковую пошаговую доку (( Может есть что-то более наглядное чем это https://passatworld.ru/showthread.ph...69&pagenumber=
    Я думаю ремонт самого сервопривода такойже как и по ссылкам в п.1. А вот снять его уже проблема. Elsa говорит, что надо снимать всю переднюю панель, что бы до него добраться. Завтра буду пытаться снять V68, он как раз рядом стоит, заодно и V70 посмотрю как снять.
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
    Буду ждать )) Если еще будут фотки или видео, то еще будет лучше ))
    Россия, Пенза
    shush, В принципе V70 снятьтоже можно, два винта открутить можно обычным г-образным торксом Т15, но вот третий винт (который ближе к салону) будет сложно этим ключиком. Места вообще мало, мешает дефлектор для ног. Можно поробывать гибким удленителем, но у меня его нет. Или вариант срезать буртик дефлектора для ног, зачем он нужен хз. Первым делом откручивать сам сервопривод , а потом снимать фишку и тягу.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,744
    проверил вчера, при выключении климата кнопкой снижения оборотов, положения заслонок остаются в текущем, перед выключением, положении. Самое простое решение, чтоб при таком выключении не дуло, нажать кнопку рециркуляции, подождать пару секунд, и выключить до положения ОФФ
    спасибо
    Россия, Пенза
    И все время у тебя будет рециркуляция...
  1. Помогите!!! Не работает климат-контроль.
    от Ales' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 13:31
  2. не работает климат контроль
    от bodya_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 15:09
  3. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:31
  4. не работает климат контроль (climatronic)
    от davodov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 13:46
  5. Не работает климат контроль
    от South_park в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 22:37
