гремит спереди справа
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    По умолчанию гремит спереди справа
    если баян, то сильно не пинайте, суть в следующем.
    Около месяца назад появились непонятные металические стуки в районе правого переднего колеса.Стуки были на небольшой скорости.Диагностика подвески выявила, пару мертвых рычагов слева и один рычаг справа.Но мастер сразу исключил, что причиной такого стука могут быть рычаги.Учитывая внушительный пробег на родных рычагах (166 т.км.)было решено менять рычаги всборе.Купил комплект Лемфердер, с наконечниками и стойками стабализатора, новые втулки стабилизатора, левую гидроопору ДВС.
    Все поменяли, выехал, прокатился.....стука нет.Поехал на пасху в Смоленскую область, заранее переобулся с 17-го на 15-й радиус, дабы не убить колёса и новые рычаги.Скатался туда, там по приличным кочкам пришлось скакать, стука не было.....Вчера приехал, сегодня купил новую 17-ю резину и поставил 17-е диски на машину.Доехал из Одинцово нормально, у себя в деревне попал правым колесом в выбоину и опа......опять пошел тот самы стук на маленькой скорости по неровностям.При этом если притормаживать, то стука нет.
    Начали с товарищем размышлять........рычаги новые, откатал 700 км. всего, диски ровные и не гнутые ......начали стучать по колесу монтировкой и....в районе супорта услышали знакомый металический стук(на левом колесе такого стука нет).Если на месте нажать и держать педаль тормоза и постучать ко колесу, то стука нет, педаль отпускаешь стук есть
    Что гремит?Суппорт, скобы на суппорте или колодки там могут греметь ? Помогайте ребята, в выходные опять на Смоленщину ехать
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Проверь пружинку, прижимающую колодку к суппорту [баян!]
    Россия, Москва
    Получено: 25
    было у меня такое.Скобы передних супортов под замену.
    да да именно
    еще можешь у внутренней колодки лапки чуть разжать.и вставить ее в цилиндр как бы в натяг.стук пропадет на пару тысяч
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    LёХ@, Начни со смазки направляющих суппорта, многим помогает.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 16
    проблема решена.Гремели как ни странно колодки, а именно марки JP Group, решил съэкономить в марте.Теперь стоят Brembo
  1. скрежет спереди справа!
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 09:39
  2. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 13:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:27
  4. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
  5. гремит спереди....помогите...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 17:15
