help трабл, заглохла на ходу АКПП
    Восклицание help трабл, заглохла на ходу АКПП
    помогите пжл решить проблему, ехал по дороге без проблем и внезапно машина заглохла на драйве, нажал тормоз выключил зажигание, попробывал завести заново а не заводится, были вспышки но потом сразу глохла, притащил к дому на тросу попробывал завести ни в какую даже вспышек нет, VAG COM показывает ошибку 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал, это в нем трабл? что это за датчик такой, можно его код... двиг AWM, ремень ГРМ не порван, ошибки стирал, все равно не заводится =(
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ZaM280, Цена вопроса 1300р + 30мин+сбитые руки+много мата. Под расширительным бачком серый разьем , по проводу найдешь где стоит сам датчик.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Удачи.
    078 906 433А серый.
    , VAG COM
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Заводить можно, но с нажатой до упора педалью газа! Правда холостые поднимутся до 1200об/мин. У самого был такой трабл - долго искал ошибку так как датчик портачил только когда машина была прогрета, а на холодную пожалуйста-легко заводился..Кстати по датчику - ставь лучше оригинал, иначе придется на герметик сажать - там что-то с уплотнением на неоригинале не так...
    а можно схему или фотку где этот датчик расположен ?
    всем спс за ответы, трабл был в бензонасосе, отдал много денег =( и моя машинка ожила...
    Интересно как связан бензонасос с G28??Видимо и G28 на подходе...
    я хз, до этого не было ошибок, G28 тоже заменил...
  1. Заглохла на ходу.
    от RetRain в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 10:47
  2. Заглохла на ходу и не заводится
    от AI в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 13:33
  3. СРОЧНО!!HELP!Можно ли тащить на АКПП?
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:12
  4. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 01:00
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:24
